васег
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
всем привет!
есть пятерка, в замке зажигания сломался ключ, на классике замки зажигания все одинаковые если купить и поменять ?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Одинаковые. Бери только "заводской", кооператив не надо.
васег
Neonl
пасибо!)
Neonl
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Я тут на днях ДААЗовский купил.Самый дорогой.А он ,зараза,если повернуть ключ до упора,выключает зажигание,при этом стартер крутит.Еле понял на морозе,что ключ надо не до конца доворачивать. Так и ловлю момент когда приборка не тухнет.Весной собираюсь менять контакты.
Это сложно ?
Neonl
Уткин писал(а):Весной собираюсь менять контакты.
Это сложно ?
Контактную группу поменять не сложно, можно и не снимая замок это сделать, но в данном случае лучше думаю снять замок и посмотреть его с пристрастием. Походу брак попался. Только вскрывать и смотреть.
Я при покупке авто кстати тоже маялся с замком, менял контактную группу раза 3, и раза 3 она горела(качество отстой). А когда горит контактная, то может быть что угодно: стартер замыкает, зажигание не включается или свет пропадает. Может и вообще замыкание быть. Доезжал 2 раза из 3х(1 раз на буксире) выдергивая провода из замка и замыкал провода напрямую чтоб доехать.
Проблем незнаю с момента покупки замка.
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
у меня на обоих шохах вместо замка зажигания стоят кнопки. Не стал новые замки покупать...зачем? и удобней намного.
Neonl
finanani писал(а):у меня на обоих шохах вместо замка зажигания стоят кнопки. Не стал новые замки покупать...зачем? и удобней намного.
С блокировкой стартера делал? Ну чтоб при заведенной нельзя было стартером крутить?
И как же блокировка руля осуществляется? Или без неё? Вещь то на самом деле нужная при стоянке на спуске/подъеме если вдруг авто покатится.
finanani
стоят две клавиши: одна включает зажигание, другая стартер. Со стартером кнопка - пускатель - сама возвращается в прежнее положение. Блокировку руля убрал.
Авто: Два японских
finanani писал(а):стоят две клавиши: одна включает зажигание, другая стартер. Со стартером кнопка - пускатель - сама возвращается в прежнее положение. Блокировку руля убрал.
у меня на 6 тоже так было. только замок тоже присутствовал. система такая была. ключ повернул и дальше кнопками. что бы замок лишний раз не д****ть.
