Подключение множества доп. устройств
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение множества доп. устройств вывод темы на печать
RAIZOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:00
Всем доброго времени суток!
Сейчас прямо из автосалона автомобили выходят с доп.оборудованием. Аудиосистемы, сигнализации и прочие оборудование требует подключение к сети автомобиля. В большинстве случаев это подключается чёрт знает как… Многое подключается к прикуривателю и к замку зажигания…
К чему всё это я пишу. Дело в том, что весной будет устанавливаться радар-детектор, навигатор, видеорегистратор, эл. обогрев зеркал, эл. обогрев омывателя, эл. обогрев форсунок омывателя, эл. привод замка багажника и эл. стеклоподъёмники. По-хорошему нужно будет проводить в салон от аккумулятора провод с большим сечением. Это понятно, но как организовать подключение множества проводов от него? Скрутка не устраивает, паять тоже. Посоветуйте как это сделать? Может блоки какие-либо есть?
ЛОЛ есть совокупность флуда, с взаимными обвинениями в педерастии, идиотизме и алкоголизме, переплетающиеся показом мифических сисек с кефиром...
RAIZOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:02
зажим винтовой или проще клеммный ряд.
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:04
Т.е. при подключение к одной клемме во всех клеммах будет напряжение?
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:05
или типа
такого
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:07
В электромагазинах поискать можно.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
если брать колодку с первой фотки то надо будет с основного делать перемычки с одной стороны на другие потребители.
если брать второе фото то ложим приход и от него тут же под планку все остальные +.
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:12
Теперь понял.
В Сети нашёл дистрибьюторы (как я понял их применяют в аудиосистемах), но ценник не бюджетный...
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:18
RAIZOR
тебе со второго фото подойдёт более чем, надо добавить провод?-разобрал и подсунул провод новый-затянул винты-одел крышки и всё.
kovimi
На форуме 7 лет
Авто: 21083 97г.в. перевертыш. продано. ваз 21093i 99г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:36
во как раз будет
 Размер файла:  23,25 KB
 Просмотрено:  118 раз(а)
kovimi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:38
kovimi писал(а):
во как раз будет
это изолятор pst facepalm Fool
автору надо
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:41
kovimi
Шутку оценил.
Блок из второй фотографии очень даже подходит! Только у нас таких не видел... Но найду! Благодарю за помощь! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:42
продаются в любом маге электропродукции.
есть разных размеров по фото видно и большой и срединий и компактный маленький-но удаленький.
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:43
Кинул летом провод от АКБ в салон толщиной 6 квадратов. Не много, но я усилители через него и не планировал запитывать. Так вот, провод, потом к нему припоял 6 ответвлений, все заизолировал, а на конце этих отростков клеммы обжал и колодка на вот такая с клеммами "папа":
http://avtopasker.ru/goods/716.htm
И соответственно, теперь когда нужно какой потребитель подключить - беру изолированную клемму, типа такой:
и подключаю к этой розетке. На неиспользованные контакты также одеты пустые клеммы, чисто для изоляции.
Также к одной из этих клемм повесил еще одно реле разгрузки зажигния, чтобы брать дополнительное напряжение для потребителей работающих только от зажигания. Этот провод также разветвил подобным образом, но уже на 4-х контактную колодку и провода чуть потоньше взял.
Щас так подключено: сига, обогрев зеркал, магнитофон, ДХО.
Все хозяйство находится под рулевой колонкой, прикручено хомутиками к штатным жгутам, где можно - провода в гофрах.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:55
maximk
Тоже отличный вариант! Благодарю!
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:56
RAIZOR
вариантов куча, зайди в маг электротоваров увидишь что тебе надо . Drinks or Beer
kovimi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 21:57
да пошутил конечно спасибо что юмор поняли !!!!!
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:00
Good Wink
kovimi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:06
Dranik писал(а):
Good Wink
Drinks or Beer давно читаю форум вот решил тоже присоедениться молодцы мужики Drinks or Beer
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:07
Был в эл. товарах. Видел клеммный ряд, но как-то он мне сразу не понравился. А другие виды как-то и не замечал... Может просто не внимателен был... Город у нас маленький... Ничего практически нет... Всё под заказ... Вот пример: еврокнопку "аварийки" не могу доделать, т.к. нужного реле нет... Обжать клеммы тоже не чем, т.к. кримпера тоже нигде нет! Да и с клеммами тоже проблема, один шлак продают... Как-то заказ из интернет-магазина, вот было качество! Good
Завтра пойду в магазин, что-нибудь попробую подобрать. Спасибо тебе за помощь! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:10
обжимаю клеммы хорошими пасатижами, ещё лутше получатеся Good
тоже некупил до сих пор обжимку Pardon
вот такими уже пол авто пережал
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:12
От безысходности тоже пасатижами обжимал... Но блин не по-феншую это hehe
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:14
согласен, но что делать когда надо а нету Pardon
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:15
я валялся pst RAIZOR
всё что ты перечислил не требует дополнительного провода от аккума. спокойненько от монтажного блока запитаешься, не надо устраивать колхоз
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAIZOR
На форуме 7 лет
Тоже верно...
*leha*
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 22:17
эх ёпт. обжимка 600р не профи. профи рубь. жмите жмите плоскозубцами ребята жмите, только на себя потом пеняйте facepalm
Страница 1 из 6
