*leha*
RAIZOR писал(а):весной будет устанавливаться радар-детектор, навигатор, видеорегистратор, эл. обогрев зеркал, эл. обогрев омывателя, эл. обогрев форсунок омывателя, эл. привод замка багажника и эл. стеклоподъёмники
всё от монтажника
сопливые сопли Автоваза нагрузить ещё малёх?
*leha* писал(а):жмите жмите плоскозубцами ребята жмите, только на себя потом пеняйте
да ладно тебе
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Dranik писал(а):сопливые сопли Автоваза нагрузить ещё малёх?
нее. на той колодке что на замок идёт, не помню как её, там хорошие дорожки в чя. чем он там больно грузить то собрался? стеклоподъёмники только. остальное херь
*leha* писал(а):там хорошие дорожки в чя
питание ЧЯ тоже нефонтан
Dmitriy48
Авто: ВАЗ 2115, Сочи
Может чем поможет (так как тоже город маленький) - я протянул от аккума провод под панель(через предохранитель), поставил на уголок клеммник на 6 клемм и сделал слева шлейф + -. Справа потребители через свои реле и предохранители.
*leha*
Dranik писал(а):питание ЧЯ тоже нефонтан Pardon
специально для тебя. кинь доп провод от гены до чя откуда раньше питалось реле стартера. провод можешь пзр взять
. нормально там всё. ссать не выжу смысла
Zver_042
RAIZOR
А так не хочешь сделать, если решил провод в салон тянуть? Только закрепить надо.
Zver_042 писал(а):RAIZOR
Вещь... Но в продаже не видел... Взял бы...
kazak1102 писал(а):Вещь..
плюсанусь
*leha*
kovimi
Авто: 21083 97г.в. перевертыш. продано. ваз 21093i 99г.в.
Zver_042 писал(а):А так не хочешь сделать, если решил провод в салон тянуть? Только закрепить надо.
прикольная вещь! где только найти? от авто какого то не????
*leha*
kazak1102 писал(а):Но в продаже не видел... Взял бы... Good
это фиговина на замену блоку предов на 2101,02,03,06. есть оно на прилавках
*leha* писал(а):есть оно на прилавках
*leha* писал(а):Откуда: syzran-samara
kazak1102 писал(а):Откуда: Донецк, Украина
Не видел...
Но спрошу, ежели оно с классики...
*leha*
у нас в би би лежит(авто49)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
*leha*
Ты че народ пугаешь?
Если грамотно все сделать, то проблем не будет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у нас валом таких колодок.... так что можно посмотреть, напарнику на 2101 ставили, еще на ниву ставили, все вместо старых круглых предохранителей, на уазик ставили
в общем нужная вещь, да и в самарках можно много чего доп. поставить, не помешает. ато штатных не хватает, например на ЦЗ вместо колбы, ну и мало ли куда, на магнитофон, сейчас и не придумаю куда еще..
*leha*
AlexYur555 писал(а): Если грамотно все сделать, то проблем не будет.
делайте. я не буду. там и штатно на чя резервов море
kovimi
только ставить надо как штатные около сливных отверстий чтоб лучше охлаждались от воды иначе плавится будут
Последний раз редактировалось: kovimi (03 Февраля 2012 23:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
RAIZOR писал(а):Dranik
В Сети нашёл дистрибьюторы (как я понял их применяют в аудиосистемах), но ценник не бюджетный...
Из шины медной своими руками сделать - не?
Для аудиосистемы, кстати, тоже подойдёт не хуже магазинной, в красивенькой коробочке которая.
Zver_042
ЭД*
kovimi писал(а):Zver_042 писал(а):А так не хочешь сделать, если решил провод в салон тянуть? Только закрепить надо.
У меня такие в Газельке 2705 стоят 2 шт.
ГАЗовская штука видать.
RAIZOR
берёшь провод, 4-6 квадрат, тянешь его от АКБ в салон. В салоне ставишь вот такой блок предохранителей:
http://avtopasker.ru/goods/25459.htm, подводишь провод к нему, с одной стороны ставишь перемычки (можно тупо провод припаять к всем клеммам .можно сделать перемычки ,с помощью клемм и коротких кусков провода), и потом цепляешь нагрузку на соответствующий предохранитель.
Обжимать плоскогубцами - кроилово, или нормальной обжимкой, или паять - лично я за второе.
*leha*
RAIZOR писал(а):Дело в том, что весной будет устанавливаться радар-детектор, навигатор, видеорегистратор, эл. обогрев зеркал, эл. обогрев омывателя, эл. обогрев форсунок омывателя, эл. привод замка багажника и эл. стеклоподъёмники.
поехали. радар дет, видеорег, навигатор. +15 зажигание. брать откуда угодно, можно так же он розетки переноски.
обогрев зеркал. мощность копейки. цепляемся от обогрева стекла.
туда же и форсунки можно. ток тоже копейки.
обогрев омывателя не представляю что это такое. видел трубку по которой тосол гоняют.
стеклоподъёмники по штатке. багажник от сиги.
нахрена вам вам эта колодка? больше проводов, больше форсу? куда вы приколхозите этот блок предов, чё советуете хрень всякую? эл. обогрев форсунок и омывателя можно повесить на незадействованые цепи стеклоочистителей фар. хотя если лезть с пассатижами клеммы обжимать, то лучше купить колодку предохранителей от москвича 412 и тянуть отдельный провод от акб
*leha* писал(а):хотя если лезть с пассатижами клеммы обжимать
Лёха кончай подкалываь
*leha*
нее. ну а чё колхоз то разводить? после таких потом разбираешься в проводах. килограммы проводов выкидываешь когда начинаешь разбираться. на..уярят привет колхоз красный свет и попробуй разберись что и зачем. кулибины всякие
