Закипел при 75 градусов
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипел при 75 градусов вывод темы на печать
Elvijen
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 11:26
В общем ситуация такая: авто ВАЗ 21099, после прогрева двигателя включился вентилятор ( температура была 80-85 градусов), потом упала до 70-75 где-то. Во время поездки «закипел», при этом вентилятор не включился, и температура было где-то 70 градусов, в салоне сразу подул холодный воздух, хотя до этого дул теплый. Может поменять «датчика температуры охлаждающей жидкости» и «Температурный датчик включения вентилятора» Подскажите, что может быть???
Elvijen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 11:49
Смотри в сторону термостата. Там проблема.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 11:50
если бы термостат не открывался на большой круг, тогда б радиатор был холодный, а он горячий
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Инж, карб? Профиль заполни, чтобы каждый раз не спрашивать.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 11:51
карб
a350yt
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 11:58
Оба патрубка от радиатора горячие ?
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 11:59
верхний горячий рука не терпит, нижний еле теплый
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:00
Elvijen, термостат.
a350yt
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:02
.kkursor писал(а):
термостат
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:03
ясно, пойду менять)))
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:16
ОЖ правильно залей.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:22
торантино писал(а):
ОЖ правильно залей.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:39
Похоже не термостат это,а прогорела прокладка ГБЦ. wwow
Дождись,пока двигатель остынет.
Заведи и посмотри не бурлят ли газы в бачке расширителе( его крышку сними).
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:44
в расширительном бачке не бурлят газы)))это уже посмотрел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:49
Не кипит мотор ни при 75-ти,ни при 85-ти градусах.
Я мог бы предположить,что датчик температуры внезапно испортился,но то,что печка стала дуть холодом показывает или прорыв выхлопных газов в систему охлаждения,или развалившуюся крыльчатку помпы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:51
Elvijen писал(а):
Ну чтоб без пробок. Шланг подогрева карбюратора скинь и лей в бачок пока из шланга не потекёт. Кран печки не забудь открыть.
Белого дыма нет с глушака? Свечки не в тосоле?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:52
Прошу прощения, что встреваю. Плотность антифриза проверить, надо. Похоже на превращение в гель, антифриза. В радиаторе.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elvijen
На форуме 6 лет
свечи норм, белого дыма тоже нет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:56
Elvijen
Попробуй проверить,сняв крышку, есть ли струя из пароотводного шланга в бачок при оборотах двигателя около 2000 - 3000.
Правда термостат закрыт,но все же.
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 12:57
Elvijen
ок
Elvijen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 11:12
термостат рабочий, проверил открывается. при полном прогреве патрубки идущие на радиатор нижний и верхний горячие можно сказать кипяток. Получается что датчик вентилятора???
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 15:28
не может всеж, в такой мороз двигатель при исправном термостате закипеть, если только в городе...
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 16:01
и то наврятли
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 16:28
+1. Вот это первое, что подумалось при таких исходных данных.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 17:11
Смотай провода вместе от карлсона временно,приоткрой пробку на бачке и прокатись, на пятой поразгоняйся с 80. Если прокладка то завоздушит или тосол выбросит.
Страница 1 из 4
