Elvijen
Авто: ваз 21099 карб
Сегодня поменял датчик температуры, старый врал на 20 градусов. так же поменял датчик на включение вентилятора. Оба дома проверил тестером, показывают правильно. Поставил, завел авто, температуру показывало 90 гр. спустя 25 минут прогрева из бочка в очередной раз полился тосол. Фиг знает что еще
Elvijen писал(а): спустя 25 минут прогрева из бочка в очередной раз полился тосол. Фиг знает что еще
Пробка бачка, клапан держит давление...???
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
автор, как вариант приказала долго жить помпа. скорее всего она и есть.
Elvijen
kazak1102 писал(а):Elvijen писал(а): спустя 25 минут прогрева из бочка в очередной раз полился тосол. Фиг знает что еще
совсем про это не подумал, заменю завтра
Elvijen писал(а):совсем про это не подумал, заменю завтра
Смтри... Может недокручена и травит из-под пробки...
xeuhtym
Elvijen писал(а):В общем ситуация такая: авто ВАЗ 21099, после прогрева двигателя включился вентилятор ( температура была 80-85 градусов), потом упала до 70-75 где-то. Во время поездки «закипел», при этом вентилятор не включился, и температура было где-то 70 градусов, в салоне сразу подул холодный воздух, хотя до этого дул теплый. Может поменять «датчика температуры охлаждающей жидкости» и «Температурный датчик включения вентилятора» Подскажите, что может быть???
температурный датчик меняй.писит он,вот и не че не сработало.
SoftFelix
Elvijen писал(а):Пробка бачка, клапан держит давление...???
Да забудьте вы про этот клапан. У меня исправная 21093i с нормальным тосолом/антифризом могла работать при полностью открытом расширительном бачке и включении вентилятора на +104С - ничего не выдавливало и не кипело. Да, конечно, уровень в бачке повышался, но не фатально (с переливом).
Elvijen
Забыл совсем уточнить один момент, жидкость в бачке на момент закипания начинает подниматься вверх, доходит до крышки РБ, и как только чучь чуть полилось наружу в бочке начинает все бурлить.
Slavny
SoftFelix писал(а):Elvijen писал(а):Пробка бачка, клапан держит давление...???
вот и фиг-то... клапан этот нужен в основном, чтобы печка грела, да ещё летом повышается температура кипения тосола/антифриза
xeuhtym писал(а):температурный датчик меняй.писит он,вот и не че не сработало.
Ты про какой...??? Они оба температурные... Причём на карбе может влиять ТОКО тот, шо к карбсону, ито токо на включение... Но зимой он и так не включится... А закипеть из-за термодатчика не может...
К тому же
Elvijen писал(а):Оба дома проверил тестером, показывают правильно. Поставил, завел авто, температуру показывало 90 гр. спустя 25 минут прогрева из бочка в очередной раз полился тосол.
Так шо или пробка, шо желательно, так как дальше уже прокладка пробитая... Как то так...
Elvijen
если прокладка то пузырьки должны в РБ идти, у меня не идут. Уровень масла тоже норм.
Slavny
Elvijen
когда закипает, и до закипания, печка греет горячо или как?
SoftFelix
Slavny писал(а):вот и фиг-то... клапан этот нужен в основном, чтобы печка грела, да ещё летом повышается температура кипения тосола/антифриза
Это всё понятно и для меня очевидно. Я не призываю ездить с крышкой в которой не работает клапан должным образом. Просто в
данном случае он не причем. Как ужЕ тут заметили, это или пробитая прокладка ГБЦ, или провернувшаяся/разрушенная крыльчатка помпы. При условии, что в СОД залита нормальная (не бодяжанная с водой!) ОЖ.
kotmu
Авто: Мощный флагман
SoftFelix писал(а):Да забудьте вы про этот клапан. У меня исправная 21093i с нормальным тосолом/антифризом могла работать при полностью открытом расширительном бачке и включении вентилятора на +104С - ничего не выдавливало и не кипело.
+1. я так все лето проездил.
kotmu писал(а):я так все лето проездил.
Однако, странно... У меня после ремонта СО и прогрева давануло через крышку... Пробку подтянул (бачок новый, с заусенкой), всё нормально стало...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Elvijen писал(а):Сегодня поменял датчик температуры, старый врал на 20 градусов.
А как ты это определил?
И включения карлсона как проверял?
luchsergey
Клапан в крышке только для поднятия темпратуры кипения жижи,но у современных антифризов она при атмосферном давлении уже 108-116 градусов.на всех авто я и полно подобных коллег ,выбрасываю этот клапан дабы не сопливила система охлаждения от избыточного и часто с излишком давления тк клапана эти отстойные и радиаторы без них гораздо дольше живут.
Slavny
luchsergey писал(а):Клапан в крышке только для поднятия темпратуры кипения жижи,но у современных антифризов она при атмосферном давлении уже 108-116 градусов.на всех авто я и полно подобных коллег ,выбрасываю этот клапан дабы не сопливила система охлаждения от избыточного и часто с излишком давления тк клапана эти отстойные и радиаторы без них гораздо дольше живут.
зимой на самарах без него печка греть не будет
Elvijen
kotmu
kazak1102 писал(а):Однако, странно... У меня после ремонта СО и прогрева давануло через крышку...
тосол кипит после 110*.. вероятно могла быть "левая" ОЖ
У меня красный МАНОЛ
kotmu писал(а):тосол кипит после 110*.. вероятно могла быть "левая" ОЖ
Если про мою ОЖ, то я ж не переливал... На ней и езжу...
Тока вот призадумался...
Slavny писал(а):зимой на самарах без него печка греть не будет
это почемуэто?с каких это пор общее давление в системе стало влиять на гидродинамику?ОЖ чтоль подругому течь начинает?
Slavny
rg-45 писал(а):Slavny писал(а):зимой на самарах без него печка греть не будет
трубка на отопитель тоньше чем на помпу, поэтому при отсутствии давления через неё хреновенько идёт жидкость
Slavny писал(а):поэтому при отсутствии давления через неё хреновенько идёт жидкость
давление в системе тут причём?трубки разного диаметра останутся и при 1 атмосфере и при 100 атмосферах,на распределение жидкости внутри системы это никак не отражается
Slavny
rg-45 писал(а):Slavny писал(а):поэтому при отсутствии давления через неё хреновенько идёт жидкость
это не так. при отсутствии давления жидкость бежит там, где ей легче, а при наличии, туда где есть хоть сколько-то места
