Не заводится утром
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится утром вывод темы на печать
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 15:20
Вторую неделю авто плохо заводится по утрам. Пришел сегодня утром на стоянку, мороз -21, включил зажигание, подсос на всю вытянул, начал крутить стартером, стартер еле крутит, движок пару раз схвати, но не завелся, так раза три. Стартер совсем престал крутить. Акум вчера заряжал. Поставил второй аккумулятор, который ссобой из дома принес, крутил чуть лучше, но не так как надо, в итоге и на нем не завелась, менял свечи, не помогло, как будто оборотов не хватает для запуска. Потом позвонил брату, он приехал, сняли с его авто акум, с ним стартер то же крутил не особо, но движок всетаки завелс, после замены свечей.
Как я понял проблема у меня в самом стартере, почему то на холодную крутит плохо. Стартер у меня по ходу украинского производства, запчастей на него нет. реально ли этот стартер отремонтировать, или новый искать?
Последний раз редактировалось: ArturVrn (06 Февраля 2012 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 15:30
а может в летнем масле проблема?
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 15:36
ПЛЮСАНУ!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 15:47
Масло полуcинь 10W40
lagoda
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 15:54
ArturVrn писал(а):
мороз -21
ArturVrn писал(а):
10W40
может затужело, давно меняли?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 15:58
lagoda писал(а):
ArturVrn писал(а):
мороз -21
ArturVrn писал(а):
10W40
6000 примерно проехал на нем. У брата при такой погоде 21099 заводится нормально, масло такое же залито
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 16:00
В -25 заводился на 10w-40 п/с и как тут щас сделают facepalm , о ужас, фирмы "Лукойл". Лампочка погасла как обычно.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
lagoda
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 16:03
похоже у брата масло пожиже, в стартере ничего не мерзнет, он или работает или нет. других причин при исправном аккуме нет, замерзло масло- не хватает оборотов для запуска
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 16:28
ArturVrn, стартер безредуторный? давно снимал? в каком он состоянии? Подклинивать и вяло крутить может из-за разбитой втулки в картере сцепления, в которую вал стартера входит. Масло не при чем, у самого такого класса залито...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 16:36
думаю да, стартер надо снять и как минимум почистить щётки и контакты ротора
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 16:45
Если Лукойл,то оно густеет раньше инозамных.
Убедиться можно по оставленному для долива в канистре в багажнике.
ArturVrn писал(а):
стартер еле крутит,
Похоже у твоего стартера две из 4-х щеток изношены до предела.
Для твоей модели щетки продаются отдельно,заменить не сложно.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 18:49
обычный, украинского производства
масло у меня ВР
сейчас стартер разобрал, щетки примерно на половину изношены. На задней втулки задиру заметил небольшие, втулок в продаже таких нет, щеток то же не нашел, щетки на нем в форме трапеции. Втулки смазал, и поставил стартер обратно. Утром посмотрю как заведется
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 19:11
У тебя якорь стартера с торцевым коллектором,подобный этому http://lada-4x4.narod.ru/niva/21-7-3.html
Если не найдешь к нему щеток,купи бОльшего размера от любого стартера грузовика,напильником доведешь до нужного тебе.
Вот и причина!
Плохо прижимаются к коллектору,из-за этого искрение и снижение мощности.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 20:38
типа того, коллектор в торце стоит, только на моем пружины на щетки задней крышкой прижимаются
Вот и причина!
кстати, может быть....
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 20:44
Что-то новое?!
Какой тип стартера (его номер)?
Две щетки от массы изолированы,как они могут крышкой прижиматься?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 00:02
Сцепление выжать не забудьте... Smile
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 11:49
Что-то новое?!
номер не помню, украинского производства
щетки прижимаются задней крышкой, через пластмассовую прокладку, в эту прокладку пружины от щеток упираются
сцепление всегда при запуске выжимаю Smile
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 14:00
Сегодня завел нормально, стартер лучше стал крутить
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 14:09
Теперь ясно.
Видимо потеплело немного.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 14:17
-17 в гараже было
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 17:43
Ну после прочистки/смазки стартеры лучше начинают работать, даже звук становится почти как у нового.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 20:36
До -25 масло не играет решающей роли при заводке. Надо содержать в порядке батарейку и стартер. Тогда и свечи не заливает, и заводится быстрее.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 20:38
hehe 63 насмешил..............................минералку залей и пробуй заводись
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 20:47
Ты когда последний раз видел автодятла на минералке? Я лично уже лет десять...
А синь или полусинь так не влияют....
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 20:49
люди разные...... hehe .....масло очень большую роль играет...... Wink лично у меня густеет очень сильно когда денька 2 постоит....но это редкость......плазмер на бк все вопросы решает gpn
Страница 1 из 5
