Почему в мороз заливает свечи?(свечам 1 месяц,проводам тоже) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#51:  Автор: MIK64Откуда: Где Плохие Дороги СообщениеДобавлено: 05 Февраля 2012 18:54
SHESHENIN
кстати новый такой же взял?на нем тоже мерий...брак присутствует..сам недавно на это попался
#52:  Автор: S-AidОткуда: Петрозаводск, Карелия СообщениеДобавлено: 05 Февраля 2012 19:47
В прошлую зиму в -30 тоже залило свечи, раз десять бегал прогревал на газовой плите (на 1 этаже живу), с толкача пытался запустить. Акум менял. Потом плюнул, купил новые свечи, поставил, завелась сразу! И больше такого не случалось
#53:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 05 Февраля 2012 19:51
SHESHENIN, заглуши обе дырки. И на гофре и на шланге вентиляции картера. А вообще, если по уму, то отсоединять надо шланг толстый который идет со стороны картера )от масляного щупа), но его вход в клап. крышку непременно чем-то заглушить.
#54:  Автор: kotmuОткуда: Замкадье СообщениеДобавлено: 05 Февраля 2012 20:55
Думаю грязный ДУ имеется.
Думаю надо мыть ДУ и сеточку в башке (сепаратор), а сапун оставить в покое и все подсоединить назад..
Запускать тачку, эксплуатировать, потом проверять наличие масла в гофре.
#55:  Автор: strelesОткуда: СССР, Волгоградские степи СообщениеДобавлено: 05 Февраля 2012 23:46
maximk писал(а):
У меня был бош (т.е. он и есть), со штатной прошивкой на 11 градусах резко проседали обороты, потом слегка поднимались, потом все как обычно.
У меня точно на 11 градусах слегка проседают обороты немного потроит и затем все как обычно
#56:  Автор: MIK64Откуда: Где Плохие Дороги СообщениеДобавлено: 05 Февраля 2012 23:48
замеры делай дмрв......обычно так бывает когда сопротивление в не 1,04
#57:  Автор: Женя.1981Откуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: 06 Февраля 2012 03:20
Не кисло вы тут наворотили))
А я сегодня завёлся с пол тычка,как говорится. Но на улице было -15. Так что похоже у моего ведёрка ревматизм и она не хочет вставать с постели,когда на улице -25 и меньше... supercool
Ещё есть подозрение,что бензин был плохой,т.к. позавчера,когда мучился заправился и на след день завёлся без проблем,но и темп-ра была другая..
#58:  Автор: SHESHENINОткуда: Москва СВАО -77- -199- -777- СообщениеДобавлено: 06 Февраля 2012 18:12
Да вот замеры нового датчика. Трубку выходящюю с головки блока глушить нельзя, она работает как сапун.....Сохатый, большую трубку тоже глушить нельзя давление картерных газов должно выходить. Другого тестера нет.
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (06 Февраля 2012 18:46), всего редактировалось 8 раз(а)
Размер файла: 229,66 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
#59:  Автор: *leha*Откуда: syzran-samara СообщениеДобавлено: 06 Февраля 2012 18:17
да этот тестер шляпный. не им такие вещи смотреть. ацп через диагнозу смотреть.
#60:  Автор: MIK64Откуда: Где Плохие Дороги СообщениеДобавлено: 06 Февраля 2012 19:30
даже учитываю погршность 0,03 то дмрв у тебя работает норм Good
#61:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 06 Февраля 2012 23:07
SHESHENIN
1. У тестера выбран неправильный предел измерения - для замера в районе 1 вольта нужно ставить предел 2000 мВ (или 2 вольта).
2.
Оставив в воздухе незаглушенные шланги большой и малой вентиляции, ты устраиваешь нехилый подсос избыточного воздуха, неучтенного ДМРВ. Кроме того этот воздух не очищается воздушным фильтром, так что подумай скока пылищи пролетит летом в движок. Или ты цилиндры с колечками отпескоструить малясь решил? Razz
Я говорил про отсоединение патрубка идущего от картера в клапанную крышку. Его отсоединяешь от клап.крышки и свешиваешь вниз, а отверстие в клапанной крышке глушишь (иначе подсос будет). Но это если тебе жуть как нарвится удалять из машины "всякие ненужные элементы", которые глупые конструкторы зачем-то придумали туда ставить. По уму тебе написали как бороться с маслом в гофре - прочистить дроссельный узел и сеточку-маслоотделитель в клапанной крышке.
#62:  Автор: SHESHENINОткуда: Москва СВАО -77- -199- -777- СообщениеДобавлено: 06 Февраля 2012 23:54
[b]Сохатый Про предел измерения согласен. Не знал что нужна такая точность. А вот про пыль сомневаюсь, на крайняк его можно удлиннить. Чистил сеточку отделитель на старой тачке, хватило ненадолго....
#63:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 07 Февраля 2012 00:25
Делаем так
Размер файла: 83,24 KB
Просмотрено: 394 раз(а)
#64:  Автор: SHESHENINОткуда: Москва СВАО -77- -199- -777- СообщениеДобавлено: 13 Февраля 2012 19:46
Ну вот теперь всё отлично заводится. Ночью было -25
Размер файла: 274,85 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Размер файла: 274,59 KB
#65:  Автор: usv СообщениеДобавлено: 13 Февраля 2012 20:53
После замены ДМРВ? У меня тоже плохо заводится начала, стартер бодро крутит, а не схватывает. Тыр-пыр-пыр... После поездки заводится с пол пинка. Еще расход на ХХ 1,1-1,3л/ч, раньше было 0,6-0,8.
#66:  Автор: SHESHENINОткуда: Москва СВАО -77- -199- -777- СообщениеДобавлено: 13 Февраля 2012 22:15
Думаю не из-за ДМРВ, а после того как шланг отсоединил, масляные пары на свечах не оседают.
#67:  Автор: DjumajyОткуда: RED SULIN - Красный Сулин СообщениеДобавлено: 13 Февраля 2012 22:24
facepalm бензин помню как то залил офигенный ... на каждом запуске заливало свечи .... и тут читал случайно инструкцию GM нашел интересный режим .. оказывается если заводишь машину с нажатой педалью газа ... или дроселем открытым на 70 и выше процентов ...то включается режим вентиляции двигателя Smile терь я даж с машины не выхожу если бенз плохой попался ... газ в пол и вперед pst
#68:  Автор: parovozikОткуда: г. Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2012 22:40
Потеплело у всех что ли? src
#69:  Автор: SHESHENINОткуда: Москва СВАО -77- -199- -777- СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2012 23:14
Точно.
Страница 3 из 3
AUTOLADA.RU
