MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Женя.1981 писал(а):это в сервис?
самому чей..тестер и 2 иголки
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Про сервисы согласен... Сейчас звонил ребятам сказали что лучше проверить ДМРВ - заменить на заведомо рабочий и наблюдать. Или расскажите как?
SHESHENIN
Немного не пойму. При проверке тестером дмрв надо снимать или можно проверить прямо на фильтре?
SHESHENIN писал(а): При проверке тестером дмрв надо снимать или можно проверить прямо на фильтре?
Ничего снимать не нужно.
Иголками прокалываешь изоляцию проводов,к ним щупы тестера.
ДюКЧ
Женя.1981 писал(а):Проблемы начались при ночных -25-30 градусов..
фигли спрашивать? ждать потепления! а в ДУ конденсата, льда нет? нигде на массу не пробивает? попробуй синтетику залить и свечи чутка зазор меньше сделать. мабудь и поможет.
SHESHENIN
И если не трудно скажите возможно ли проверить форсунки?
ДюКЧ
диагностика должна показать. еще вроде как свечу вынуть, МЗ отключить и смотреть как фигачит. сам не пробовал, думаю, толком не поймешь.
SHESHENIN
ДюКЧ
Извини я не знаю что значит МЗ.... и ДУ тоже...
SHESHENIN
Как снять и промыть я знаю. Я имел ввиду как проверить форсунки не снимая.
MIK64
ДюКЧ писал(а):а в ДУ конденсата, льда нет?
а от чего он так образуеться..у друга видел прям льда дох...
Андрюха18
Авто: ВАЗ 21093i
у меня была такая же проблема как и у автара, все решилось перепрошивкой, понижением шага РХХ и обязательно выжиманием педальки газа на четверть при запуске двигателя
MIK64
Андрюха18 писал(а):обязательно выжиманием педальки газа на четверть при запуске двигателя
вот тебе прошили
......инж без нажатия исправный должен заводиться
Сохатый
И карб тоже!
Андрюха18
Авто: ВАЗ 21093i
MIK64 писал(а):вот тебе прошили lol1 ......инж без нажатия исправный должен заводиться Wink
ничего подобного, на морозе РХХ замерзает и может подавать слишком богатую смесь, что приводит к заливанию свечей, а выжимание педали газа на четверть дает не богатую смесь
Андрюха18
Авто: ВАЗ 21093i
то есть подачу смесь регулируешь уже не РХХ, а открыванием дросельной заслонки...как то так вообщем
Мотоблок
Авто: Focus 3
SHESHENIN
Пусть тебя на лямке потаскают...
SHESHENIN
Ну вот сейчас расскажу на чём я остановился. Итак Москва -13, завожу, чих пых, не хочет,меняю свечи-тоже самое. Пришлось соседа на ФВ просить потаскать. Таскали 30 минут, даже не схватывала!!!(Может эти с толкача не заводятся???) Потом ещё товарищ подошёл сел, покрутил аккумом вроде слегка схватила, потом разошлась.Вообщем прогрели...Поехал в магазин купил дмрв будь он неладен 2400 у нас. Поставил работает только холостые выросли до 950(было 850).Едет хорошо, но вот когда менял увидел масло в этой толстой трубке. Подумал что из головки сильно давит и сделал как на старой карбюраторной-шлант в сторону. Теперь наблюдаю, жаль морозы спадают...
IMG_2774.jpg |
237,02 KB |
169 раз(а) |
IMG_2778.jpg |
208,46 KB |
126 раз(а) |
IMG_2776.jpg |
287,8 KB |
198 раз(а) |
IMG_2780.jpg |
328,69 KB |
151 раз(а) |
IMG_2779.jpg |
345,83 KB |
174 раз(а) |
IMG_2784.jpg |
298,88 KB |
166 раз(а) |
IMG_2785.jpg |
267 KB |
158 раз(а) |
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (05 Февраля 2012 16:21), всего редактировалось 9 раз(а)
MIK64
Андрюха18 писал(а):ничего подобного, на морозе РХХ замерзает и может подавать слишком богатую смесь
...фигняяяяяяяяяяя....что то у нас было -32 и без газа заводился....а чтоб не замерзал и кондесат в ду не скапливался для этого и есть подогрев ду...если он у вас не забит
maximk
Масло давит - мыть сетку в клапанной крышке. Или движку уже хандец.
Плюс поправьте меня, но опустив таким образом шланг в сторону - мы сделаем доп. подсос воздуха? Т.е. через еще один тонкий шланг в ДУ. А это опят же инжектору не пойдет на пользу, потому как он не сможет точно знать кол-во воздуха поступающего в двиг.
SHESHENIN
Думаю подсоса нет. давит оттуда, а не туда. Буду наблюдать как и что будет... [Мониторить
MIK64
SHESHENIN
дмрв тютюк.....померий норм мультиком....у меня такой же врал немного....а с дмрв точность нужна....норм 0,99-0,101
MIK64
SHESHENIN писал(а):Подумал что из головки сильно давит и сделал как на старой карбюраторной-шлант в сторону
зачем ты так
SHESHENIN
Нашим тачкам немного садо-мазо не помешает...
