Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
завелся сегодня у факультета - отпускаю сцепу достаточно плавно - загорается чек, щелкает какое-то реле. один раз пиликнула бск и глохнуть начинает. ОК. Выжимаю обратно - чек гаснет. Врубаю ближний - то же самое. Вырубаю резко. - движок опять нормально работает. погрелся чутка - сцепу плавно отпустил - норм. Врубаю ближний - пиликнуло, моргнуло, но движок не пытался глохнуть. Прогрелся - норм все стало. Еду, останавливаюсь на переезде, не глушусь. Смотрю на приборке стрелка температуры уже посередине между 90 и красной зоной. а на БК - 89. Печку на третью. опустилась немного стрелка. Переключаю приборку на показ
цены на дрова - напряжения. показывает 12,4.... показывало их на протяжении километров 30 (Кусок КАД + волхонка) но после резкого оттармаживания цена на дрова выросла до 13,1 вольт с включенным ближним и выключеным по такому случаю мафоном. На лицо какие-то фокусы в электрике, или две разные неисправности? Куда копать?
Conf_13 писал(а):Куда копать?
Пока копать генератор,замерив напряжение на АКБ.
Conf_13
т808 на сколько глубоко копать генератор? Щетки? ремень? ремень свежий, но на морозе на холодную свистит. Меня чек удручает.... в памяти ошибки не осталось - но гореть то он пытался...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Conf_13 писал(а):но на морозе на холодную свистит.
он вообще это не должен делать
Conf_13 писал(а):на сколько глубоко копать генератор
ну смотря как залезеш
Conf_13
Conf_13 писал(а):на сколько глубоко копать генератор?
Замер напряжения на клеммах АКБ при заведенной.Должно быть выше 14,0 вольт.
Включаешь ближний,если упало больше чем на 0,2 вольта,лезть к мосту генератора.
MIK64
Conf_13
замени регулятор..подтяни ремень а лучше поменяй...мост проверь..т.е замерь мультиком его
Сохатый
Сейчас тоже раздербанил своего гену - шумит.
Думал передний подшипник - располовинил крышки - а фиг я угадал! Задний! В передней крышке ротор вообще бесшумно крутится. Разве задние подшипники генератора могут выходить из строя?
Подшипник SKF, Франция.
P.S. Люфта нету вроде, вскрыл, промыл ВДшкой, бум литолом кормить. А шо делать?
Сохатый писал(а):Разве задние подшипники генератора могут выходить из строя?
А почему нет?
Особенно если в него смазки недоложили.
Сохатый писал(а): бум литолом кормить.
Можно и ШРУС-4.А самая идеальная №158 (синяя она)
Сохатый
т808 писал(а):А почему нет?
Там же нагрузки-то нету почти?
т808 писал(а):Особенно если в него смазки недоложили.
Ну дыкть, хранцузы же делали, на фырме SKF... Эххх.. мало их Кутузов уму-разуму видать учил.
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Сохатый писал(а):Там же нагрузки-то нету почти?
Как нету?а как же принцип рычага?
Сохатый
Igumnich, вот именно. Плечо рычага от шкива до переднего подшипника и от переднего до заднего раз в 6 отличаются. Востолько же примерно раз различается и нагрузка на них.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
какой нафиг ШРУС4 для подшипника
Conf_13
MIK64 ок, регулятор махну, ремень есть запасной, но чуть длинноват почему-то(
Так, еще вопрос - а как заставить бортовик показывать то что на клеммах, а не на дровяном складе? Надо его запитывать напрямую с АКБ?
RaFaz писал(а):какой нафиг ШРУС4 для подшипника
А ШРУС не подшипник?Да еще работает не только на качение,но и на скольжение.
Conf_13 писал(а): Надо его запитывать напрямую с АКБ?
Да.
Conf_13
т808 а распиновку разъема бортовика хде взять?
Conf_13
спасибо огромное! переделаю.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я бы провода еще посмотрел с гены на АКБ и с АКБ на кузов.
MIK64
kotmu писал(а):Я бы провода еще посмотрел с гены на АКБ и с АКБ на кузов.
Conf_13 писал(а):но чуть длинноват почему-то(
чей регулируеться все эт дело
где постоянный + тени именно к акб а не куда то и еще важная деталь если не хочешь чтоб он при морозе пиз.....обезательно на клемме должен быть резиновый чехол
kotmu
может есть смысл с мультиком пролазить по тачке и найти, где теряется? у меня БК показывает очень точно. подключен штатно.
MIK64
kotmu писал(а):подключен штатно.
как штатно?с акб?
kotmu писал(а): где теряется?
ну эт так же как ток утечки искать но эт другая история
kotmu писал(а):у меня БК показывает очень точно. подключен штатно.
Точно,пока нагрузки нет.Чем она больше,тем больше расхождение.
Достаточно лишь тормоз нажать и напряжение по БК упадет на 0,1-0,2 вольта.На АКБ останется прежним.
Igumnich
Скорей всего 10-й.
Conf_13
Igumnich был вручен в магазине как самарский. на нем и написано что самарский.
Итак - провел ревизию - от вибраций раскрутился болт крепящий косичку земли к клемме - раз - устранено. Большой шкив генератора бьет. и достаточно сильно. в чем причина пока не понял.
