Страница 2 из 16
Копарь
Ngk brp6es v-Line.
Работают отлично, после недельной стоянки машина заводится с пол оборота.
Главное, чтоб выточка на электроде параллельно боковому электроду шла. Если под углом, то свеча левак.
Свечка одна стоит около 60-80р.
meet37
тоже NGK стоят уже целый год самые обычные самые простые...и вот зима пришла и серавно заводится даже в -15 ( холоднее еще небыло) с полоборота ключа...
как выглядят они незнаю...работают и работают выкручивать проверять идей не возникало...ток лишнюю грязь туда запускать
так что все "блатные" свечи...по мне дак чисто понты...когда помрут куплю такие же рублей за 250
Ahmet99
Сегодня не завелась, на улице околонулевая температура, сыро.
Первым делом посмотрел на свечи - на электродах налёт, прошли 15 тыщ наверняка, может и больше.
Почистил, поставил назад. Начала заводится на 2х горшках, но не завелась.
Решил купить новые свечи. Выбрал в супермаркете были только голландские
HOLA S13 BH7CR сопротивление 5,37 - 3,182 - 4,01 - 4,67 кОм
До этого были BOSCH WR7DC+ 6,92 - 7,43 - 6,61 - 7,21 кОм
Как видно из моих замеров, Хола менее ровные по характеристике сопротивления.
Бош качественней в этом плане.
В супермаркете были ещё и
HOLA S12 - контактная система, жигули
S13 - безконтактная, самара
S14 - инжектор, десятка
Завести тачку пока неудалось, как работает сказать не могу. lol1
Ahmet99
Поставил катушку зажигания из г. Старый Оскол!
Завелась хорошо, тянет супер.
Всё работает!
V010
Привет!
Посоветуйте плиз свечи для карбовой машины. Выбираю только из: NGK, Denso, Vemo, Bosch, Jp Group.
Какие модели свечей, вышеуказанных производителей, посоветуете?
Последний раз редактировалось: V010 (09 Май 2013 16:22), всего редактировалось 1 раз
С нужным зазором в 0,7 мм... На отлаженном моторе нормально работают любые свечи... Из перечисленного тобой предпочитаю БОШ-платинум но по сугубо религиозным соображениям... Пол-года отъездил на А17ДВМР с зазором в 1,1 мм, разницы не заметил... Как и на любых других, кстати... Drinks or Beer
Yurik 999
Тоже за карбовый платинум, хотя катался и на инжевом, правда с регулировкой зазора до 0.8, а больше всего понравились в работе инжевые НГК-ирридиум причем даже зазор не выставлял, но только при летней эксплуатации, зимой они - не айс. Pardon
Yurik 999 Вот ирридиевые пока не встречались на пути, потому не пробовал... А любопытно... Drinks or Beer
V010
А свечи Jp Group кто-нибудь юзал? Например Jp Group 1191701100 (Код двигателя: 2108, 2111, BA3/21083; Зазор 0,7; 3 электрода массы).
Yurik 999
Пока нет, не так уж часто их и меняем. Pardon
kazak1102 писал(а):
А любопытно...
Движек очень мягко с ними работал Good Но вот в нулевую погоду зимой (когда очень высокая влажность) хандрили. Pardon
Трёх-электродные ставил токо Мастер (типа немецкие Very Happy )... Никуда не ездил, так как одна была мёртворождённой, все и выкинул тут же... hehe
А чо их менять то... Давеча выкрутил (пол=года не видел) А17ДВМР которые, глчнул, как новые, но вкрутил назад старые Платинум, по религиозным мотивам... Pardon
V010
А о
Bosch 0 242 232 504 Super 4
Что можете сказать?
Никогда не заморачивался (не углублялся) прочтением полного имени свечей... И щас какие, полностью не в курсе... Pardon
Грю же, любые работают нормально, если в двиге во-время горит правильная смесь...
Garik36
От Платинума есть какой-
либо приход?
Сам езжу на обычном Бриске, но есть желание вкрутить что-нибудь крутое Smile
либо приход?
У кого спрашиваешь...???
Это если
kazak1102 писал(а):
Давеча выкрутил (пол=года не видел) А17ДВМР которые, глянул, как новые,
Garik36
Получается, выбор марки свечей - это скорее из области религиозных и политических убеждений?
Ну разве токо откровенный кал
kazak1102 писал(а):
Трёх-электродные ставил токо Мастер (типа немецкие )... Никуда не ездил, так как одна была мёртворождённой, все и выкинул тут же...
Ну и с пробегом по-разному, есичё...
А Бриск, писал уже, у меня изолятор лопался пару раз...
Не детонировала, есичё...
Garik36
7000 км на них - без проблем (тьфу три раза!). До этого ставил Денсо (поддельные) - как-то не нравилась работа мотора с ними Pardon
V010
Подскажите: NGK V-Line № 4 BP6E кто-нибудь юзал на карбовых самарах? Они без резистора.
Офф. сайт NGK предлагает их для классики, а для карбовых самар V-Line №2 с резистором.
Yurik 999
V010
Там зазор скорее всего 0,6мм - под контактное зажигание.
Yurik 999 писал(а):
Там зазор скорее всего 0,5-0,6 мм
Увеличить до 0,7 и ставить. Good
V010
NGK V-Line № 4 BP6E зазор 0,8мм (По каталогу NGK). Свечи без резистора.
Denso W20EP-U зазор 0,8мм (По каталогу Denso). Свечи без резистора.
Ставь. Good
Garik36
Подскажите, а какие еще фирмы выпускают свечи без резисторов на Самару? Знаю, что Бриск делает L15YC.
У меня стоят резисторные Бриск. 10 тысяч километров - полет нормальный Good
V010
Еще интересны свечи Beru. Каталог Beru для самар и классики выдает:
Beru Ultra Z 11 (0 001 335 702)
Зазор: 0,8мм.
Beru Ultra X UX 79 (0 002 335 600)
Многоэлектродные.
Вот только не понятно - есть ли в них резистор.
Страница 2 из 16
