deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
Народ, могут ли засоренные форсунки влиять на расход топлива, ибо у меня он очень высокий ))) грешу на форсунки, так машина уже давно не новая и это вполне возможно )))
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Год выпуска и какой расход?
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
2002 года выпуска ))) расход в районе 13-14 ))))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
И средняя скорость по БК какая?
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
щас про скорость не скажу, ибо я ему не верю и никогда особо его не разглядывал )))) он расход показывает около 9
kotmu
Авто: Мощный флагман
deni-ska31
ну трафик какой? а вообще думаю форсы не должны так влиять. надо бы на диагностику сначала..
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ездил на диагностику... сказали барахлил датчик фазы и еще какой то, поменяли, перестал гореть чек, машина стала немного резвее, если это применимо к отечественному автопрому ))))...но расход не изменился
dk-34
Нормально для зимы с прогревами и по городу
много
надо смотреть все-дмрв,грм,компрессию,свечи,датчикги
если будет 10 по зиме-можно остановиться
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
для зимы может быть )))))))))) но замеры я делал летом ))) езжу на работу и обратно, в выходные по разному бывает, в пробках практически не стою, поэтому средняя скорость довольно высокая, следовательно и расход должен быть меньше чем городской...
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
ДМРВ, скорее всего....
замеряй расход воздуха на ХХ... больше 9 л/час (косвенный признак) и вольтаж на контактах больше 1,04 в - под замену
было такое на 102й... достал жор бензина в городском цикле, на трассе - было нормально... замерил, заменил ДМРВ - стала как новенькая...
Gennadiy K
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
У меня расход по Б.К вообще 17 литров на сотню, ибо дольше машину грею чем еду, до работы проезюжаю 5 км и обратно. А сколько ты проезжаеш в день?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
deni-ska31 писал(а):ездил на диагностику
Хоть бы данные какие подкинул, цифры
Можно всю машину так перебрать.
СанСаныч.850
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
Dieselll
+100500!
примерно тауая же фигня!! сегодня у нас -30, грел чуть дольше обычного, так по бк расход до работы 25 показал!!! хотя на прогретой машине по трассе на шипах в 7 укладываюсь, а в городе 8-9
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Всю неделю -20-24. Сегодня -27-30. Расход с 8.5-9.0 подлетел до 12. Это нормально. Если холодрыга продержитяс дня 3-4 - расход поднимется еще литра на 3.
Екyй париться. От расхода по БК - только головняки лишние.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
да причем тут БК ???????????????????? я говорю что ему вообще не верю, он показывает средний расход около 9 литров, полная фигня, он у меня на много больше...и зима тут не причем, я же говорю что замеры делал летом, летом то я её не прогреваю ))))) путь на работу и обратно занимает около 15-16 км
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
а ведь ДМРВ не дешевый вроде...
AMAROCK
deni-ska31 писал(а):а ведь ДМРВ не дешевый вроде...
И диагностируется хреново...
И бензин не дешевый.
Выбирай...
Если компрессия\метки ГРМ\система зажигания\прошивка\ДФ\ДК\подклинивание колодок\давление в шинах\система вентиляции бака\картера\электрика в порядке - в остатке ДМРВ.
stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Извиняюсь что вклиниваюсь в тему. Хочу спросить какой расход воздуха должен быть по норме?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
stavr_555 писал(а):Хочу спросить какой расход воздуха должен быть по норме?
По типу блока смотри.
stavr_555
поконкретнее если не сложно
kotmu
dk-34 писал(а):Нормально для зимы с прогревами и по городу
у меня 9,9 литра. на улице -22* т.е. всегда перед запуском ДЗ. не выше 3 передачи в городе.
salgal
stavr_555 писал(а):поконкретнее если не сложно
Блок у тебя какой -Январь? МП7?
stavr_555
если честно не знаю. пределы вообще какие должны быть?
