Непонятки с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с электрикой вывод темы на печать
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 22:13
Сегодня открываю авто.Зуммер пищит,на БСК индикатор полказывает что дверь открыта,но плафон салона не светится.Сел на сиденье,закрыл дверь и через несколько секунд щелкнул ЦЗ и сигналка стала на охрану.получается что сигнализация не снялась с охраны,но концевики дверей сработали,тк БСК показывает открытую дверь .непойму что произошло?Плафон вручную включается
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Последний раз редактировалось: Million (04 Февраля 2012 22:55), всего редактировалось 1 раз
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 22:21
Смени название темы. А то модераторы не поймут.
Ну глюки, бывает Wink
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 23:44
для бск достаточно миллиамперов,а лампе на порядок больше
они не увидели,тк концевик в морось вошел
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 11:15
Пролей концесики WD-шкой
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Микола65
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 01:57
Смотря как подключена сигналка, тут смотреть надо.
Тише едеш, дальше будеш.
Микола65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Asstet
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21120, 2004 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 08:06
Million
Такая же беда. Вычитал что это диод сгорел в БСК и надо искать его и перепаивать либо сразу все 4
Asstet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Микола65
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 12:40
Asstet писал(а):
Million
Если паяльник в руках держиш, проблем нет заменить диоды, их хорошо видно на плате. Я разбирал ради интереса и длинный и короткий БСК.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 12:49
для начала зачистить концевики дверей, а потом что-то паять там нужно!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Asstet
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 13:40
что там чистать если на том же БК показывает открытую дверь, но плафон не загорается. А вообще я и концевик менял на всякий.
З.Ы С паяльником не дружу, вот куплю диоды и отдам товарищу
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 13:55
Надо отделить мух от котлет:
1. Если открывается дверь и БСК показывает индикацию - скорее всего концевой выклю рабочий, как и БСК
2. Если не горит плафон - проверяем контролькой наличие минуса при открывании дверей на белом/черном - этот провод идет с БСК.
Есть возможность того, что просто на плафоне глючит контакт, а БСК все выдает нормально.
Если минуса не появляется, тогда ставим снимаем разъем на БСК - типа может глюк или контакт плохой.
Если не помогает - тогда беремся за паяльник.
3. Разбираемся как подключена сига. Правильно сига подключена в том случае, если имеется развязка из диодов (как правило рядом с разъемом БСК) и сига видит конткретно концевые выключатели дверей.
Второй вариант - халявный - сига подключена к белому/черному и запрограммирована задержка на охрану, для функции иммо "плавное отключение" света в салоне.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 14:14
kotmu
Чего то ты намудрил с вариантами...
Тут всё просто. Имеем:
1. Плафон не зажёгся.
2. Сига после снятия с охранты так же не увидела открытой двери и сделала автпостановку на охрану - стандартная функция у всех сигнализаций.
Следовательно с сигналкой всё нормально и с плафоном тоже.
Я просто хз как там с БСК всё завязано с концевиками...На плафон минус идёт после БСК как я понял?
Получаем два варианта, либо концевик мудрит (плохой контакт, который не мешает БСК показывать открытую дверь), либо что-то с проводом после БСК.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Asstet
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 14:30
[img][/img]
Взято с http://www.2112.ru[/url]
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 14:42
По поводу плафона - не факт.
ИМХО надо бы переключающий контакт в плафоне таки почистить\подогнуть.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 16:16
coup16v писал(а):
kotmu
Тут всё просто.
в электрике порой просто тока на бумаге.
coup16v писал(а):
Имеем:
он мог не зажечься при плохом контакте внутри плафона.
не у всех, у многих. кроме того, если есть плохой контакт в разъеме БСК или сиги будет то, что сига не увидела.. и то, при условии, что она подключена после БСК. Сига - как вариант уже может пол года кроме зажигания ничего и не видит.
если БСК видит дверь - скорее концевик живой
проводу во веки веков ничего не будет. скорее контакт в разъеме.... или скрутку от сиги нафигачили и она отвалилась вместе с перерезанным проводом от БСК....Asstet в принципе верно нарисовал для понимания картинки..
слишком простая тема, что бы я ошибся
Drinks or Beer
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 17:05
Если у афтара закрылся ЦЗ, то у сиги явно есть функция автопостановки на охрану при не открытии дверей после снятия с охраны. Ты сам себе противоретишь. Если сига кроме замка зажигания уже давно ничего не видит, то ЦЗ после снятия с охраны запирался бы постоянно, а при включении зажигания срабатывала бы сигналка Drinks or Beer
Это я и имел ввиду говоря про провод. Может где-то там контакт пропал
