TWIKER
Предыстория:
Одним ранним утром завелся и поехал на работу...По дороге обратно зазвенела цепь...Заехал в сервис натянули..Приехал домоой.На утро поехал куда то и заметил какой то странный звук при работе двигателя.Из салона он был похож на то , когда ветки деревьев по стеклам бьют...Открыл капот, тут уже по другому звук слышится, такое ощущение, что что то бултыхается где то или задевает за что то...Заглушил,постояла минут 20,подостыла.Завел,тишина,прогрелась - появился этот звук опять, а потом резко грохот какой то и причем он не постоянный,то есть то нет...Доехал до дома и решил,что с утра поеду в сервис...
Приехал к ним, говорю так и так...Послушали,сказали, что возможно цепь...
Вскрытие показало,что рассыпался весь успокоитель и цепь растянулась(мне её раз 5 за 2 месяца натягивали уже).
Заменили:
1.Цепь
2.Звёзды
3.Натяжитель
4.Успокоитель
5.Башмак
6.Сальник передней крышки
7.Прокладки
Собрали, завели - всё ок...Уехал довольный, что всё работает тихо и злой,что денег чета дохрена взяли....
Приехал к дому,поставил , ушел домой...Спустя где то часа 2 вышел,завел и поехал в магаз...Поездил и мля звук появился какой то,изначально был такой до грохота...
http://rghost.ru/36343214 звук тут
Шумит в основном на прогретую....
Такое ощущение,как будто что то задевает....Помпа так шуметь может или скажем генератор?
pivinik
Впринципе возможно опять то же самое, если запчасти поставили не очень качественные или "кривыми руками" сделали. Если есть возможность - надо бы снять клапанную крышку и посмотреть че там с цепью. Можно покрутить немного двигатель, со снятой клапанной крышкой, без свечей стартером или ключом за храповик и то же глянуть (послушать) - может че где и вылезет...
ЗЫ. На худой конец ехать обратно в сервис где делали - пусть смотрят еще раз, раз..
Evil or Very Mad И сколько лет аппарату и какой пробег!?
alex_id
Нет, ни помпа, ни генератор...
Успокоитель оборвало, если верить аудио.
TWIKER
3 года и 67 тык
Neonl
Знакомая ситуация, только у меня после трассы всегда отпускало натяжитель и зажигание уходило, успел поменять 3 натяжителя, не держат, пока не поставил автоматический механический натяжитель РОДОС(можно и ПИЛОТ, лишь бы работали).
Успокоитель ставь пластиковый. Их не обламывает, главное не перетянуть его при затяжке(бывает становится неровно).
Вроде все.
TWIKER
Дело оказалось в помпе,ходуном вся ходила...
Neonl
Это крайне редко бывает, но главное что вовремя нашел неисправность помпы. Последствия неприятные обычно бывают если помпу вырвет...
pivinik
TWIKER писал(а):
3 года и 67 тык
У меня родная помпа проходила 113 050 км и 6 лет, а рассыпалась (подшипник) на парковке в гараже и антифриз полился. facepalm
