al08
Шатаются рулевые тяги (усы) на рейке, при этом болты не шатаются.Руль начинает бить при скорости более 100км/ч.Можно ли просто заменить сайленты тяг или надо целиком менять тяги в сборе,но при этом тогда придется делать развал-схождение.В поиске был - ничего конкретного не нашел.
Сергио
попробуй рейку подтяни, люфт усов должен уйти. да, рулевые наконечнки живые?
al08
Болтается именно в сайлентблоках.При качании поднятого колеса болты на рейке стоят на месте,а усы ходят.Рулевые наконечники новые.Рейка с ГУРом.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
al08 писал(а):Можно ли просто заменить сайленты тяг или надо целиком менять тяги в сборе
Тут как с рычагами - главное найти хорошие запчасти. С учётом того, что в тяги "из магазина" скорее всего запрессованы не самые хорошие сайленты, целесообразнее поменять одни резинки в старых тягах. Получится примерно также (по качеству), а на сход-развале сэкономишь.
al08
-Viewer- писал(а):al08 писал(а):Можно ли просто заменить сайленты тяг или надо целиком менять тяги в сборе
Вот и я склоняюсь к замене сайлентов.Еще бы их найти...
al08 писал(а):Еще бы их найти...
У нас свободно лежат, причём за копейки. Но я у себя менять не стал, когда рейку чинил, т.к. старые хоть потёртые (основательно так
), но пока не люфтят.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Какие проблемы бочечки называются по народному замена и все ок.
al08
Всем спасибо.Купил сегодня в магазине - 60руб/шт.Как потеплеет заменю.
(усы в сборе 600руб/к-т)
