Страница 2 из 2
x-soft
facepalm
надо было ставить пропан, на нём динамика почти не теряеться...
но метан выгоднее,но тяжёлое дорогое оборудование.
Vit59
Вованыч писал(а):
автор ездит на метане и в баллоне у него давление очей под 200)
Вова Длинный правильно всё глаголит!! Моё ИМХО газ в разы лучше бенза!!!
Каждый сам выбирает на чём ехать. Ездите хоть на углях, а я буду ездить на газе!
rlzz Правильно? Давление в баллоне пропана при 20 гр уже 10 атмосфер а при 40 гр 16 атм. http://auto.nnov.ru/data/198.image2.gif По этому используют смесь пропана с бутаном.
летом 50на 50
Вованыч
Vit59
для метана другой балон используется
летом 50на 50
Верно! Но только заправки этого не придерживаются supercool
Вова Длинный
Vahan писал(а):
Спасибо за подробное об'яснение)))) Но все-таки работает на метане)))) А ты часто меняешь свечи и масло?
Масло меняю раз в 15 тык. Свечи, поначалу, менял очень часто. Но это "работала" акцентовская "болезнь": дело в том, что у Акцента есть один (практически единственный) недостаток - слабые высоковольтные провода. Когда они начинают идти "по писе", то высокое напряжение начинает "шить" между насвечником и изолятором свечи, быстро покрывая изолятор "ттрассами" и, тем самым, убивая свечу. так вот этот недостаток, почему-то, проявился сразу после установки ГБО. После 3-х комплектов свечей купил ВВ провода и катаюсь уже тыщ 40 без проблем.
script200
Я также предлагаю всем не боятся ГБО. Сам 4 года на нем отъездил, расход чуть больше чем на бензе (9л/100км), но в цене все равно выигрываешь. Динамика не падает, единственный минус был, надо было клапана регулировать каждые 10 тыс.км (минус 250 руб.)
A_V
У меня ГБО стоит 3 года. Расход где-то в среднем на литр больше чем на бензине. В первый год когда упустил проблему с клапанами из виду, прогарел клапан, в результате ремонт головки. В общем и целом газом доволен, да и динамика машины не сильно упала.
Вова Длинный
И вы таки ище живой??? Ни как не взорвались??? И двигатель ваш не высох??? Да вы пи...те, батенька!!! ГБО - зло и этот факт не требует доказательств!!!
Ну а если по теме (про необходимость регулировки клапанов), то:
я на своей "шестерке" регулировал клапана то-ли на 35 тык пробега, то-ли на 45. Продал машину, было 85 тык. Клапана, конечно, требовали регулировки (двгатель работал не то, что бы как дизель, но в салоне его было слышно...), но все руки не доходили. Так и продал. По сей день катаются.
GiliusTM
juve0505 писал(а):
Vahan писал(а):
и сейчас не жалеет
поверь, в глубине душе жалеет
Я уже продал ВАЗ, поэтому буду как независимый эксперт Wink шучу.
на 20 000 пробега установил ГБО Пропан 4-е поколение. Лично я никакой сильной тупости авто не заметил. Наоборот, машина на газе едет плавнее и немного приятнее... НО....
НО, имхо, фигня этот газ. Никакой реальной экономии там нет. Все равно нужно еще заправляться и бензином, так как двигатель до температуры 35-39 градусов работает на бензине и только потом переключается на газ.
Работа газовых форсунок имеет шум. Если авто не обесшумлено - то звук как на дизеле...
Есть запах газа под капотом полюбому.
Плюс еще это ГБО и обслуживать нужно...фильтры менять и тд. Качество газа тоже не ахти, так что фильтрики забиваются быстро.
Запаску девать негде, так как ее место занимает балон. Регистрация ГБО еще нужна ....... и куча всего прочего.
ИМХО мой совет, не ставьте этот газ. Не мешайте машине работать как говориться, ничего такого существенного вы не наэкономите...
жаль, что меня когда-то не переубедили.
Вова Длинный
Давай возьмем калькулятор и посчитаем. Во что обошлась установка, сколько проехал после установки, во сколько обошлось тебе обслуживание, каковы были пробеги и т.д. Без всего этого твой пост - бла-бла-бла и не больше.
У меня на Акценте из обслуживания была только одна поломка, которую устранили по гарантии. Фильтры пока не меняли, расход бенза, при разовых поездках в 18 км., летом практически не заметен, зимой... ну зимой и на бензе расход не малый. Запаска? Да, есть проблема, но решил. С полным багажником не езжу. Дизельный звук? ну ты и припи...ел... Газом воняет? Так нефиг на левых зарпавках заправляться. Иной раз и бензином кер знает каким заправишься, от машины так воняет...
Vahan
Говорят, если машина работает на газе клапана следует регулировать каждые 10 тыщ!!!!!!!!!!! Один знакомый хвастался, что при пробеге 140 тыщ (машина 10-ка) никогда ни разу не регулировал клапана, через месяц увидел говорит, из за того, что вовремя не регулировал клапана всю головку повело, получилось кап ремонт ГБЦ.
виктор63
Я поставил ГБО обычное на новый 21104(16кл) в 2007 г. и не разу не пожалел,расход в городе 10 л.,на сегодняшний день пробег 191000км и в двиг. не лазил ни разу(может удачный),меняю масло через 15тыс.,масло не жрёт(не доливаю между заменами),компрессию недавно мерил-механик в шоке с таким пробегом ни видел такую компрессию,сказал отлично!,в Тольятти газ сейчас 11.5-12руб за литр,против бенза 26 руб,я давно считал-проехал 1000км,сэкономил 1000 руб,моя экономия 190 000руб!(-установка 8500),правда в последнее время сильно увеличелся расход газа в городе,на трассе нормальный расход,буду искать причину. Только плюсы-двиг. работает "мягче",плавнее,свечи без нагара-чистые rlzz
diman77
+100000!!!! Тоже самое тока ГБО 4-поколения! Динамика и расход как на бензе так и на газе одинаковые!
Страница 2 из 2
