Павел_2114
Авто: Renault Duster
Случилась такая неприятность - свежепоставленный ремень начал тереться об крышку(внутреннюю)в районе шкивов распредвалов.
При внимательном рассмотрении обнаружилась её деформация. Понимаю что надо менять,но интересно от чего?
Встречали такое раньше?
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
сфоткал бы лучше саму крышку изнутри и ремень с распр-валами
Павел_2114
Двемер писал(а):сфоткал бы лучше саму крышку изнутри и ремень с распр-валами
Ремень заменен по новой вместе с роликами,пока вроде тихо.
Может так и должно быть?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Павел_2114
А где там деформация???... На фото не чего не видно...
У меня ремень шоркал об крышку между распредвалами., когда ремень был слабо натянут...
Павел_2114
Siers. писал(а):А где там деформация???...
Стык половинок кожуха я так понимаю должен быть прямым?
Siers.
Павел_2114
Это пластмасса подогреваемая с одной стороны 80-90 градусами и прикрученная парой балтами по середине...
Так что сам думаю понимаешь... всё в норме!... Тем более это пыльник... не несущий более не какой другой нагрузки...
П.С. У меня он тоже так же деформирован...
Павел_2114
Siers.
Понял!
Посмотрю,может просто комплект Гейтс кривой попался....
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Павел_2114
добрый вечер. неподскажешь натяжные ролики ГРМ случацно не приоровские стоят, а то у меня крышка кожуха ремня ГРМ с увеличенным приливом под левый ролик?
Павел_2114
Brain164 писал(а):натяжные ролики ГРМ случацно не приоровские стоят
Нет,обычные 12-е.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Brain164 писал(а):Павел_2114
ГБЦ просто приоровская стоит..
Brain164
У меня вот такой прилив на крышке ремня ГРМ
А под ней х.з.
одно из следующего
Павел_2114
Brain164 писал(а):А под ней х.з.
одно из следующего
Думается мне,что если мотор 124-й,то и привод ГРМ 12-й.
Просто крышку поставили какую была
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Brain164
крышка то универсальная
там и прилив под натяжитель. заглушка под ролик гура. заглушка под второй обводной ролик если гур + кондиционер
coup16v
Павел_2114 писал(а):Думается мне,что если мотор 124-й,то и привод ГРМ 12-й.
Привод точно 12-ый. ГБЦ и крышка ГРМ Приоры - унификация.
Павел_2114
Вот фото ремня,скушанного неизвестным животным
Извиняюсь за качество,телефон на большее не способен.
Что то я начал сомневаться в том что его так могло сточить о крышку
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Если Гейтс в комплекте с роликами которые просто в прозрачных пакетах валяются, то там они напроч кривые ,вот и трет.
Павел_2114
Да,ролики в комплекте были в пакетиках
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
У меня тоже тёрлась, я на тёплую пластиковым хомутом притянул к коллектору
Павел_2114
skostya писал(а):У меня тоже тёрлась, я на тёплую пластиковым хомутом притянул к коллектору
О! Это идееееееея!
Посмотрю,если новый комплект ГРМ-а начнет дурить,то же модернизирую.
