stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Собственно вопрос. У меня только или у всех происходит "дребезг" (небольшое мограние) света на холостых оборотах? Конечно сильно не напрягает, но на других авто не замечал такого.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
stavr_555 писал(а):Собственно вопрос. У меня только или у всех происходит "дребезг" (небольшое мограние) света на холостых оборотах? Конечно сильно не напрягает, но на других авто не замечал такого.
РН меняй и все.....ток фары или приборка тоже?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вначале подумал что отражатель болтается (дребезжит). У меня ничего не мигает, похоже на проблемы с генератором.
MIK64
эт какая же дитонация должна быть на хх
Temosha87 писал(а):У меня ничего не мигает, похоже на проблемы с генератором.
я тож к этому
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
stavr_555
Копай в сторону диодного моста
MIK64
BadSanta писал(а):Копай в сторону диодного моста
верно....но не тупо меня его...а проверить сопротевление
Temosha87
я тож к этому
Зачем детонация, с убитой регулировкой может болтаться на рельсах или других колдобинах.
MIK64
Temosha87 писал(а):Зачем детонация, с убитой регулировкой может болтаться на рельсах или других колдобинах.
ты так сильно заметиш когда едеш.....или нейтралью так часто пользуешься зимой?тут на хх когда стоит полюбак
BadSanta
MIK64 писал(а):верно....но не тупо меня его...а проверить сопротевление
точнее проверить работоспособность диодов
А гена небось ПРАМО (ЭЛТРА)???
BadSanta
в темноте посмотреть со стороны и попросить кого-нить погазовать. Если с ростом оборотов мерцание пропадает (точнее становится незаметным) - диоды
покопал тут поиском темы: у некоторых лечилось протяжкой фаз на гене (если гена КЗАТЭ) или восстановлением контактов РНа.
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
Была такая проблема, мерцание на малых оборотах было не только на свете фар заметно но и на подсветке панели приборов.
Вылечилось подтяжкой контакотв внутри генератора: снятие регулятора напряжения,зачистка и подтяжка контактов и установка регулятора обратно.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Проверь контактные кольца на якоре генератора. Возможно, есть задиры на них и неровности.
