Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Ваз2112, После небольшого дтп (немного догнали на светофоре стоящую машинку в ее бампер не успев затормозить - та машинка (примерно такой же массы как десятка) откатилась на метр где то) одна из передних фар (правая) ушла на см примерно вглубь и ниже т.е. появилась щель с окружающим ее элементами, и светит она теперь как бы в пол (т.е. через пару метров заканчивается луч ближнего и дальнего света)
то что чуть исправить положение регулировкой фар это я понимаю
вопрос в другом, так как в конструкции крепления фары не понимаю
удар был не по центру авто а смещен только в правую часть бампера там где фара. по самой фаре удара не было.
вопрос 1) что все таки скорее всего погнулось? (лонжероны там или еще что)
вопрос 2) на что еще может повлиять это кроме того что фара "ушла немного" ?
вопрос 3) стоит ли выгибать то что погнулось или оставить все как есть?
последнеееее
вопрос 4) можно ли как нибудь отрегулировать фару кроме ручек регулировки (направление света и зазоры с элементами) не
обращаясь в спец кузовную мастерскую.
спасибо братья!!!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
1. погнулось что-то. или отломилось.
2. на что-нибудь обязательно может повлиять. На жгут проводов, например, который идёт за фарой.
3. можно выгибать, можно нет
4. можно.
Ну ты вроде не первый раз
замужем на форуме т.е. Как тут что-то можно говорить без фото?
Примерно так?
Или хуже? или слабее? Это выстучалось где-то минут за 15 с трёпом. Бампер не снимали. Ждёт покраски.
Pavlusha
спасибо за подробный ответ! идею одну уже уловил!!
повреждений вообще нет визуальных, только бампер треснул чуть чуть. и фара немного в глубь ушла (видна щель между решеткой декоративной)
фото сделаю обязательно. сегодня выложу
но идею уже уловил (просто фару никогда не видел как крепится даже бампер никогда не снимал и не понимаю к чему там че крепится)
za_k_on
Pavlusha
фара крепится двумя болтами сверху, их сразу видно. У меня на второй фотке. Там гнуть и тянуть не удобно, вряд ли там что-то ушло.
Второе крепление - к тоненькому уголку, под декоративной решёткой. Она откручивается сверху и отщёлкивается. Это крепление можно подогнуть и подстучать как угодно.
Четвёртое крепление под поворотником. Гайка на 10. Подлезать снизу бампера. Там паз, поэтому за счёт этого крепления фару можно двигать вперёд-назад. Начни отсюда, может больше и разбирать ничего не придётся.
Pavlusha
za_k_on писал(а):Pavlusha
Блин! вот то что нужно
)) блин как приятно!!! спасибо еще раз!!!!!!!!
фото после дтп выложу вечером чтобы было понятнее.
ну и думаю вопросов больше не имею пока не доберусь до крепления фары чтобы не напрягать Вас ребята!!!
спасибо!!!!
