КПП в 8корпусе в 10ку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП в 8корпусе в 10ку вывод темы на печать
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 15:43
что-то не нашел поиском
для установку в 10ку КПП в 8м корпусе что нужно?
посадочные отверстия одинаковые, под верхнюю опору тоже вроде
колокол от 8й вроде меньше - маховик нужен 8й? с отверстиями под 12ю сцепу и 8й стартер?
или можно как-то оставить 10й маховик и заменить только бендикс на стартере
BenZin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 15:54
Можно заменить бендикс либо перепрессовать венец на маховике.
Корпус кпп нужно пилить болгаркой иначе 10-я корзина будет цеплять во многих местах.
В общем не стоит оно того.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:02
там немного гемора еще будет с кронштейном под заднюю подуху, потом
придется установить опору нижнюю с 8v, тягу реактивную демонтировать бо крепить некуда в 8ой кпп. еще вилку сцепы от 10ой засунуть, троса у них разные
и да возможно будут некорректны показания датчика скорости.
вообще смысла в такой переделе 0, бо проще восьмые потроха просто закинуть в 10й корпус
Последний раз редактировалось: ksv71 (06 Февраля 2012 16:05), всего редактировалось 1 раз
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:03
цепляет корзина или внешняя часть маховика?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:04
BenZin
Корзина.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:12
корпус не разваливается от такого подпиливания?
просто кто-то пишет, что маховик 10й с 8м венцом покупайте и все ок будет
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:13
BenZin
От какого такого? Я пока не вижу как ты его подпилил чтобы давать какие либо прогнозы.
ksv71
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:19
таких нет, только самопереточка под 8ой венец, он меньше по диаметру
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:30
если под венец меньшего диаметра то задевает маховик, а не корзина
или маховик и по толщине проходят, чтобы корзина не задевала, как я понимаю там пара мм если кто-то не протачивая прокручивал мотор и срезал все лишнее, но это попадалово
ksv71
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:37
корзина от 10ки больше 8ой как по диаметру так и по толщине.
хрен ты его прокрутишь не срезав лишнее, будет просто клин и все, просто прокручивая не затягивая кпп к двигу, определяют места где корзина цепляет и выбирают фрезой в дрельке зажатой
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 16:48
http://www.atomic-dm.ru/2010/09/08/проблемы-с-коробкойрешение-проблемы/
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 17:53
спасибо всем за информацию
