Павел_2114
Случилась такая неприятность - свежепоставленный ремень начал тереться об крышку(внутреннюю)в районе шкивов распредвалов.
При внимательном рассмотрении обнаружилась её деформация. Понимаю что надо менять,но интересно от чего?
Встречали такое раньше?
Двемер
сфоткал бы лучше саму крышку изнутри и ремень с распр-валами
Павел_2114
Ремень заменен по новой вместе с роликами,пока вроде тихо.
Может так и должно быть?
Siers.
Павел_2114
А где там деформация???... На фото не чего не видно...
У меня ремень шоркал об крышку между распредвалами., когда ремень был слабо натянут...
Павел_2114
Стык половинок кожуха я так понимаю должен быть прямым?
Siers.
Павел_2114
Это пластмасса подогреваемая с одной стороны 80-90 градусами и прикрученная парой балтами по середине... hehe
Так что сам думаю понимаешь... всё в норме!... Тем более это пыльник... не несущий более не какой другой нагрузки...
П.С. У меня он тоже так же деформирован... Drinks or Beer
Павел_2114
Siers.
Понял! Drinks or Beer Посмотрю,может просто комплект Гейтс кривой попался.... cry
Brain164
Павел_2114
добрый вечер. неподскажешь натяжные ролики ГРМ случацно не приоровские стоят, а то у меня крышка кожуха ремня ГРМ с увеличенным приливом под левый ролик?
Павел_2114
Нет,обычные 12-е.
coup16v
Brain164 писал(а):
Павел_2114
ГБЦ просто приоровская стоит..
Brain164
У меня вот такой прилив на крышке ремня ГРМ
А под ней х.з.
одно из следующего
Павел_2114
Brain164 писал(а):
А под ней х.з.
одно из следующего
Думается мне,что если мотор 124-й,то и привод ГРМ 12-й.
Просто крышку поставили какую была Smile
BOTANEG
Brain164
крышка то универсальная Wink
там и прилив под натяжитель. заглушка под ролик гура. заглушка под второй обводной ролик если гур + кондиционер
coup16v
Привод точно 12-ый. ГБЦ и крышка ГРМ Приоры - унификация. Wink
Павел_2114
Вот фото ремня,скушанного неизвестным животным Smile
Извиняюсь за качество,телефон на большее не способен.
Что то я начал сомневаться в том что его так могло сточить о крышку nea
Tratil
Если Гейтс в комплекте с роликами которые просто в прозрачных пакетах валяются, то там они напроч кривые ,вот и трет.
Павел_2114
Да,ролики в комплекте были в пакетиках
skostya
У меня тоже тёрлась, я на тёплую пластиковым хомутом притянул к коллектору
Павел_2114
О! Это идееееееея! gpn
Посмотрю,если новый комплект ГРМ-а начнет дурить,то же модернизирую. Smile
