Потеки ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеки ОЖ вывод темы на печать
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:35
Возможно, где-то и было - не пинайте. Нет времени мучать поисковик. Машина ВАЗ-21124, двигатель соответственно 124-й. В районе масляного фильтра чуть правее потеки тосола. Сам с подобным еще не сталкивался. Поэтому возник вопрос. Что там может пропускать? Что менять? Сложности при разборке? Что, возможно, еще сразу необходимо заменить?
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:42
Правее, если смотреть спереди или сзади?
Помпа рядом там, течёт обычно между БЦ и кожухом ГРМ.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:47
Помпа, проходили такое. Сальник тек. Отъездил так 10 ткм. Поменял.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zyliy
На форуме 6 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:52
Скорее помпа,но может быть и заглушка.Придется снимать ремень,шкивы распредов,внутренний кожух.Чуть гиморно,но реально самостоятельно.
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Правее, если смотреть снизу. Да, где-то между блоком двигателя и кожухом ГРМ. Что делать? Сразу может помпу заменить?
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:55
Естественно заменить, чего ждать то.
zyliy
На форуме 6 лет
Evg_43
Сними кожух и все увидишь.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:56
Только чтобы всё увидеть придётся внутренний кожух снять + шкивы РВ.
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 21:57
Кроме помпы что еще сразу приобрести в магазине? Пиво само собой, из запчастей? Есть ли необходимость полностью сливать тосол?
zyliy
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:02
andrmar
Чтобы увидеть достаточно внешний снять.
andrmar
На форуме 7 лет
Тосол сливать с БЦ обязательно, с радиатора можешь не сливать.
Кроме помпы нужна прокладка, в комплекте может идти, а может не идти. По мне так лучше паранит или картон, пробковую я лично не люблю, выдавливается она, да и помпа может встать не ровно. Но тут как говорится каждому своё.
Ну и герметик по желанию, тонким слоем.
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:04
Благодарю за методическую помощь. НиНо привет. Машина кстати из вашего города
andrmar
На форуме 7 лет
Увидишь только если во всю хлещет или двиг 8V. Если тихо капает с сальника и двиг 16V внутри кожуха ничего не видно, только снизу двига подтёки будут.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:07
Всегда рад помочь.
BadSanta
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:09
Ага. Внутри кожуха было сухо, как в памперсе! А между масляным фильтром и кожухом ГРМ был потек ржавого цвета да еще и с пеной. Заметил как раз, когда масло менял
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:11
А чего кстати за сальник? Тоже менять? Столько вопросов, т.к. в этой части моторного отсека никогда раньше не был.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:14
Сальник есть часть помпы. Менять не надо, в новой помпе уже новый.
А с ГРМ как, разберёшься?
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:16
Разберусь, не проблема. Спасибо, друг
