Страница 1 из 3
SanЫч
Ну, господа, началось все с того, что очень часто заводя свою машинку я слышал обычное клацанье под капотом и никаких признаков запуска (уже поставил доп реле, классная штука). 3 месяца назад поставил новую АКБ (думал проблема в ней). Заезжал к электрикам, промеряли вольтаж, зарядку, говорили, что все у меня в ажуре (амперметра в тестере у них не оказалось) facepalm
Сегодня, вооружившись крутым тестером (взял на работе) решил промерять ток утечки, все по фен-шую, в разрыв "-" втыкаю тестер, ручка-указатель на "10А", сигналки выключены (у меня их 2).
Картина - 1,83 А wwow , долго ждал... не упало.
Начинаю выдергивать преды, перебрал все - цифры не шелохнулись, отрубаю громкую связь, панель магнитолы, клеммы с генератора - 1,83 А !!! Выдергивал и клацал все что видел, бесполезно. Куда рыть дальше? Или лыжи не едут или я не электрик? Выручайте!
skripun
ну поробуй не панель магнитолы дернуть а саму манитафону отключить если есть усилитель на музыке тож нафиг его, активную антену тоже, сиги открути от питания ну потом еще подумаем дальше.
VEL
а что за допреле? к плюсовой клемме аккумулятора сколько проводов подключено?
BadSanta
что-то не сходится nea
1vova
хочу спросить а ЭБУ пробовал отклюать , может супрессор течёт не знаю правда через предохранитель питание идет или нет. Да и с чего всё началось , клемму с аккумулятора не скидывали при заведённой ?
Последний раз редактировалось: 1vova (06 Февраля 2012 23:11), всего редактировалось 1 раз
VEL
BadSanta
без разницы в какой разрыв ток мерить, главное последовательно с нагрузкой
SanЫч
С магнитолой, сигой и антенной попробую, усилка нет.
Доп реле на стартер. Прикол в том, что даже при выключенных всех потребителях, когда клемму массы скидываеш или накидываеш - проскакивает небольшая искра. Проблема в том, что сегодня небыло времени "пройтись" по плюсовому проводу, но то что выдергивание предов ничего не показало, меня немного смутило. Машину покупал уже со всеми причендалами.
Грешным делом проскакивает мысля о GPS тракере висящем на постоянном "+" для отслеживания машины, купил её недавно.
SanЫч
клему не скидывали (по крайней мере при мне). ЭБУ не вырубал (даже не знаю как это правильно сделать)
Может КЗ гдето? Но предохранители бы показали.
Как правильно прощупать постоянный "+"?
VEL
SanЫч
Значит у тебя подключена какая то хрень напрямую к +клемме
искать нештатные подключения
Последний раз редактировалось: VEL (06 Февраля 2012 23:25), всего редактировалось 1 раз
SanЫч
Весело facepalm
Завтра буду "щупать" постоянный "+"
BOTANEG
SanЫч
на плюсовую клемму акб помимо толстого провода стартера прикручено еще 2 провода. коричневый с генератора и черный питание эсуд.
вот попробуй черный отключить - тем самым полностью обесточишь контроллер иммобилайзер и прочую штатную фигню Smile
а мультиметром то пользоваться умеешь? крутилку на 10А и щупы в соответствующие разъемы на 10А
!Lnur
SanЫч писал(а):
отрубаю клеммы с генератора - 1,83 А !
Все клеммы отключал, в том числе и клеммы под гайку?
Vit59
SanЫч писал(а):
Сегодня, вооружившись крутым тестером (взял на работе) решил промерять ток утечки, все по фен-шую, в разрыв "-" втыкаю тестер, ручка-указатель на "10А", сигналки выключены (у меня их 2).Картина - 1,83 А wwow Выручайте!
Если по фен-шую СИГНАЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА НА ОХРАНУ Ток уменьшится,но 1,8А это очень много
Солярко
Мне кажется это генератор при стоянке высасывает батарею.
Отключи генератор. Вероятно пробит силовой диод в диодном мосте. Но гена должен быть тогда теплый на ощупь.
SanЫч
по-порядку, пользую от такой девайс
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013880
щупы вставил в два разъёма справа (честно признаюсь, ламер я в этом деле), если чё не так, поправьте
Гену вообще отрубал полностью (все провода) - без изменений.
Попробую, ты имееш ввиду тонкий провод прикрученный прям к "+" клеме?
VEL
не так, конечно, один разъем в com (справа внизу), другой в 10 А (слева вверху) , и переключатель на 10А
nnnddd
У меня тож быстро садился аккум. На беду потерял панельку от магнитолы, а на замену найти на смог. Отключил разъём от магнитолы и, о чудо, аккум стал держать в 3-4 раза дольше. Магнитола "Prology".
Все понятно сейчас выяснится что тестер показывал не 1.83 ампера а 0.183 Smile
Сохатый
Serg_x, ды ясно дело никаких 2 ампер там и в помине не было. При 2 амперах в момент подключения аккуму искра будет как от сварки (утрирую), да и при 0,2 А внимательный глаз заметит, что искрит малясь
Сохатый
Не будет никакой адской искры от двух ампер.
Evgeniy_25
Штатно при подключении массы (у меня на 21104) проскакивает искра. Включается лампочка салона прямоугольная. Она что на прямую к аккуму подключена??))
SanЫч
Спасибо, перепроверю сегодняже. Но...
Даже 183 мА это уже много!!! И что интересно, при скидывании предов, панельки патифона, клемм генератора показания ни на сотую не изменились. Буду рыть постоянный "+".
Мужыки, но батарея (новая) реально за 2 дня простоя (сиги не включаю, панель скинута) высаживает акумм офигенно!
..действительно малясь искрит.
Через предохранитель конечно.
Это из-за конденсаторов по питанию в различных устройствах автомобиля.
Ток 1.83 ампера должен высасывать аккум часов за 12. То есть с утра гарантированно не заведешься.
P.S. Отключи от плюсовой клеммы провод питания ЭСУД и попробуй померить снова.
!Lnur
Нет, я имел ввиду провода генератора.
Страница 1 из 3
