Обороты..........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты.......... вывод темы на печать
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 23:25
Еду сегодня ,все в порядке.. Останавливаюсь на светофоре ,чувствую что двигатель как-то не так работает ... Смотрю обороты провисают до 500,даю газку - не заглох,думаю ну и ладно ,еду дальше ,подьезжаю к следующему перекрестку обороты падают (чуть не заглох),даюю газу ,еду дальше.Останавлюваюсь,глушу ,завожу -все в порядке.Думал клема отходит ,но проверил все в норме.Покатался еще часа 2 все в норме.Доехал до дома -авто на стоянку время 18.00. ПОтом в 22.00 выхожу заводить -Стартер крутит ,схватывает ,только схватила-обороты резко до 0==>заглох,следующие 2 заводки такая же ситуация,4 заводка -добавил газку - все в порядке,с газом все работает ,газ отпускаю и глохнет.ДАльше покрутил сел акб,следствие занес акб на зарядку.Что могло выйти из строя ? какой датчик ,не подскажете ?
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 23:27
ИМХО, ДУ неплохо бы обслужить
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:07
PXX под замену.
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:34
Всё по очереди проверять. На ХХ могут влиять
РХХ
ДУ
ДПДЗ
ДМРВ
свечи, провода, МЗ (катушки, смотря какой движок)
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:35
Было нечто подобное, начиналось с того, что иногда глох при переключении на нейтраль, закончилось также как и у автора - глох при заводке, вылечилось заменой ДМРВ. Конечно автору лучше сначала подкинуть с заведомо рабочей машинки ДМРВ, а то не совсем дешевый он.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
revvers
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 15:05
Придется пробовать по очереди ,сегодня начну с РХХ ,как починю ,отпишусь ,Авто ВаЗ 21124 1.6 16v
А еще хотел спросить подойдет датчик от 7 ? а то щас предложили за 1000 купить ....?ему тока 1 месяц
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 15:15
какой датчик?
Проверяется просто: если сдёргиваешь разъём с датчика и симптом ушёл - значит, датчик виноват. РХХ только подменой или по БК смотреть.ДУ помыть полюбому надо, хуже не будет.
revvers
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 23:03
Пошел купил РХХ поставил ,завелась так ,как никогда не заводилась -с пол оборота в -20 ) Все в порядке
