ch111
Сегодня гарантийный сервис (были проблеммы - тема "ПОМОГИТЕ!!!") уговорил установить БСЗ.
Хотелось бы спросить какие плюсы и минусы могут возникнуть при использовании БСЗ, есть ли какиенибудь особенности обслуживания БСЗ.
Говорят надо бы возить с собой запасной комутатор.
Бывалые - поделитесь опытом.[/url]
Igor_2106
у меня стоит уже 4 год все работает отлично родной трамблер выкинул через неделю после того как купил машину.с коммутатором тоже никаких проблем. ставь смело и забудь про зажигание!
Seriuz
Igor_2106
Проблем с БСЗ нет. Единственное, что очень рекомендовал бы это съездить в Южный порт и там зайти в основной автомагазин (он здоровенный, его отовсюду видно). Там, как заходишь в магазин, немного поодаль слева есть ларёк, где на стенде регулируют и доводят до ума трамблёры. Стоимость услуги 90рэ. Только трамблёр самому с машины снять нужно и запомнить, какое местоположение у него было, чтоб его потом правильно на место поставить.
AMV
Коллеги! Если не трудно скажите - какая точно маркировка на бесконтактном трамблере (под движок 1,5). Хотел на 61 поставить БСЗ, пошел по магазинам, так на меня смотрят такими глазами как будто гравицапу прошу. Вроде Калининград-то город не очень маленький, а такая техническая отсталость.
А так люди в столицу мотаются, им дам точное название с маркировкой - привезут трамблер. Катушки и коммутаторы у нас есть.
Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 10:52), всего редактировалось 3 раз(а)
jerry
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=604#aT
Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 10:52), всего редактировалось 1 раз
jerry
Дмитрий_053 писал(а):
38.3706 - это для семёрки, а у ней движок насколько я знаю 1.6
37.3706 - для 05, 06. Я правда не знаю они отличаются чем-нибудь или нет....
Закрадывается смутное сомнение Very Happy
Цитата: "...комплект для установки бесконтактной системы зажигания на автомобили ВАЗ 2101-2107..."
отсюда
xaleksx
- для двигателя 1.2-1.3 - 38.3706-01(http://www.ate2.ru/product1.html)
- для двигателя 1.5-1.6 - 38.3706(http://www.ate2.ru/product1.html)отличие в длинне штока.
визуально 38.3706-01 отличается толи фаской на конавке (есть) толи самой канавкой (38.3706 нет) на конце штоку перед зубьями, точно не помню.
еще есть нивовский его брать НЕНАДО, требует переделки.
Kot-07
[/quote]
37.3706 - для 05, 06. Я правда не знаю они отличаются чем-нибудь или нет....[/quote]
Маркировки 37.3706 не существует. Это опечатка. На двигатели 1,5 и 1,6 ставятся трамблеры 38.3706.
Igor_2106
трамблер ставится нивовский,комплект проводки подкупается для БСК на классику и простой 2108 коммутатор. поставили на кучу шестерок и семерок с двигателями 1.6 ,1.5.Все подходит идеально.переделывать ничего не пришлось...
Kot-07
Igor_2106 писал(а):
трамблер ставится нивовский, поставили на кучу шестерок и семерок с двигателями 1.6 ,1.5.Все подходит идеально.переделывать ничего не пришлось...
Ставится-то он без проблем, и работать будет. Только имеет другие характеристики ЦБ регулятора и вакуумника, т.к. степень сжатия у 213 движка выше. Подробности здесь: http://www.lada-faq.auto.ru/faq/trambler_bsz.htm
xaleksx
Игорь38
Интересная статейка, а я думаю чего у меня на нивовском трмблере детонации на разгоне почти нет, хотя зажигание раннее-раннее. Спасибо за ссылочку.
