масло в свечном колодце.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> масло в свечном колодце. вывод темы на печать
freze
Авто: 21120 2001г/в 16V 1,5. Двигатель 21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 09:40
Здравствуйте, вчера решил поменять 2 раз свечи, и 2ой раз увидел что во 2м колодце(от акб) имеется масло.Первый раз не придал значения ибо подумал что старый хозяин мог мимо налить масло.Машина 21120 1,5 16V. В в документах написано двигатель 21120. Машина при этом работает ровно. не троит.Что это может быть?
freze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 09:51
Сам свечной колодец на движках 1,5 это трубка,на обоих концах которой есть уплотнительные резинки.Так вот,со временем они дубеют и начинают пропускать масло.Ничем серьезным это не грозит,но соглашусь,что не приятно.
Заменить эти резинки можно не разбирая двиг.Делается типа съемника из шпильки сантиметров 20 и куска шланга подходящего по диаметру как можно ближе к диаметру свечного колодца.Вобщем все это уже описывалось на этом форуме и не только,поищи в поиске.Я на прошлой 12 себе так дедал,делов на час,два.Кстати сейчас такие съемники есть в продаже.
RomeoBGR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 09:55
Вот смотри последний пост с ссылкой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289262&highlight=%F1%E2%E5%F7%ED%FB%F5+%EA%EE%EB%EE%E4%F6%E0%F5&start=25
А вот и сам ключ съемник,ток нехрен его покупать,проще самому сделать
 Размер файла:  35,87 KB
 Просмотрено:  271 раз(а)
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 10:26
Я еще тупее делал.Намотал на палку тряпочку и туда.Оле оп и все в руках.Только ставить нужно аккуратно,чтоб резинки не слетели.Еще бывает трабла,что гильза не выходит через ответстие.Тогда напильник круглый или овальный в помощь.Маленько расширишь отверстие и все.Меняй хоть каждый день.Конечно позаботится что бы стружка во внутрь не попадала.Страшного что маленько расширил ничего не будет.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freze
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 10:38
Большое спасибо за оперативность. А то я уж было запереживал за это масло)Как потеплеет займусь.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:16
Это нормально,немного масла практически у всех,думать о ремонте надо когда уже свечи начнёт заливать.Профиль заполни полностью,машины разных годов выпуска значительно отличаются.
В частности Есть два варианта исполнения колодцев .
Гильзованые - колодец представляет собой гильзу , которая вставляется в ГБЦ . герметизируется двумя резиновыми манжетами(кольцами) (их можно вытащить не снимая крышки) и с литыми колодцами - стенки колодца отлиты непосредственно в частях ГБЦ . Подробнее тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096&start=25
Тема мега bboyan Советую всегда пользоваться поиском,модераторы не любят боянистов.
freze
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:35
Спасибо, по поводу профиля заполнил что знаю.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:42
freze
Не факыт, что у тебя на стаканах. У меня ГБЦ клееная, например. Тоже накупил колечек и съемников, а как полез туда - суши весла. Сдал колечки\съемники, и купил анаэробный. Вроде в одном колодце снова запотело, нехороший человек.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 21:45
у меня тоже нет никаких стаканов,сначала думал что прежний хозяин забыл поставить,а сечас прочитал что это такой вариант ГБЦ
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 21:57
У меня тоже немного масла в колодцах. Езде не мешает.
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чудовище ЫУ
Авто: ВАЗ-21113, 2001 гв, 16 кл, 1,5 л.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 13:25
Мужики, чтоб новую тему не создавать - напишу сюда. Словом, проблема в следующем: вчера обратил внимание, что стал долго крутиться стартер, прежде чем заведется. Решил сегодня посмотреть свечи. Первые три - все окей, а 4-я свеча вместе с проводом буквально плавает в масле. Я сдуру свечу выкрутил, соответственно все масло вниз ушло. Как смог все от масла протер и новую свечу вкрутил. В итоге - стартер крутится несколько раз и перестает. Не заводится. Доломал? cry
ВАЗ 21113 2001 гв, 16V, 1,5 л
Чудовище ЫУ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 13:40
Работа стартера не связана с маслом в колодце.
-Дохлый АКБ
-Плохой контакт в проводке к стартеру
-Глюк стартера
а - износ щеток
б - люфты/перекосы
в - плохой контакт на втягивающем
г - межвитковое
если стартер совсем вялый ( т.е. еле крутит даже со свежим АКБ) я бы его поменял полностью.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чудовище ЫУ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2013 13:46
Вот эта мысль у меня давно имеется, видимо придется разориться.
Я просто запереживал, не могло ли из-за того, что масло все внутрь ушло, какой-нибудь фигни произойти. Ну чайник, знаю. Вчера вроде ездило все, а сегодня - ну ни в какую(((
Чудовище ЫУ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 16:39
Дядь, ты меня спас! Сегодня съездил на автобусе (непривычно как-то) за новым стартером! Почихала, поплевалась и завелась!!! Good Спасибо за совет!
Теперь надо разобраться откуда масло в 4-м колодце взялось)
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 17:20
Не поверишь, из ГБЦ.
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 18:27
+1. половинить и клеить
Спасибо за совет!
Drinks or Beer
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 345ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 19:11
сначало все насухо протиреть, потом смотреть откуда течет, я у себя только клапанную крышку переклеивал.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 19:23
у меня тож текут 2 и 4 Smile
грамм по 20-30 в каждом за 114тык
делать пока не буду. жалко вскрывать еще не открытое
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 20:25
не, ну тут смотреть, если уж под свечу заливает, то однозначно делать, а так я тоже, ждал до последнего...
Чудовище ЫУ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 23:29
Спасибо за совет!
Drinks or Beer
Парни, спасибо всем) Почитал сегодня соответствующие темы, буду чиниться)
А отдельно для kotmu Drinks or Beer
