Davin4i
Авто: 21104 2007г.в. Я7.2 Автэл 21124-1411020-31, Multitronics SE-50V
После установки бортового компьютера, решил выяснить правильное ли у меня время впрыска, погуглив выяснил что должно быть 3.7-4.2, но на самом деле 2.1, что характерно для-папарно параллельного. При отключении датчика фаз ничего не меняется, чек при этом не горит. Авто 21104 2007г.в. блок по видимому январь 7.2 В чем может быть причина?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Davin4i писал(а):При отключении датчика фаз ничего не меняется
Прошивка без ДФ. Надо смотреть комплектацию, что там тебе залили.
Davin4i
Про прошивку не знаю абсолютно ничего, авто купил чуть меньше года назад, проблем нету, если не считать трудного запуска (точнее не запуска в морозы), расход летом 7.3 (город маленький , но протяженный, пробок нет) сейчас 8.5. Что посоветуете?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Davin4i
посоветуем радоваться расходу
Davin4i
На что вообще влияет отсутствие ДФ?
ГЫ-ГЫ
Davin4i
конечному потребителю с исправной машиной нет
Davin4i
Т.е советуете убедиться что датчик фаз отлючен программно и забить на его отсутствие?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Алексей@
Авто: сервис
Davin4i писал(а):убедиться что датчик фаз отлючен программно
Посмотреть надо на диагностике, может просто галка в ошибках снята по нему.
Davin4i
ДФ не такой дорогой, чтобы его неисправность маскировали, проще поменять чем прятать.
Алексей@
Авто: сервис
Davin4i писал(а):ДФ не такой дорогой, чтобы его неисправность маскировали, проще поменять чем прятать.
Неверно, возможно проблема при замене датчика не исчезла, поэтому убрали ошибку. Возможно контакта в разъеме нет и т.д. Для начала попробуй заменить датчик.
Davin4i
Температура на улице немного поднимется (сейчас днем чуть выше -20, а машина на улице стоит) попробую поменять. А пока какие у кого еще идеи по данному поводу?
AMAROCK
Davin4i писал(а):Температура на улице немного поднимется (сейчас днем чуть выше -20, а машина на улице стоит) попробую поменять. А пока какие у кого еще идеи по данному поводу?
Нет смысла менять, пока не увидишь комплектацию прошивки.
Учти, что может быть защита от считывания, и ты просто потеряешь эту прошивку.
Для начала яб прозвонил проводку от ДФ до ЭБУ (пины). Если исправно, но ДФ почему-то сильно хочется - попытался посмотреть что в прошивке. Если ДФ там выключен - поискал по инету, чья это прошивка, узнал почему выключен ДФ.
После этого обратился к Паулюсу, перешил его прошивкой.
Davin4i
А как узнать какая прошивка? Только на диагностику, или есть менее затратные решения? Кстати БК Multitronics SE-50V в нем возможно найти инфу о прошивке?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Davin4i писал(а):в нем возможно найти инфу о прошивке?
Вот яндекс:
www.yandex.ru, в нем точно можно найти инфу о
Davin4i писал(а):БК Multitronics SE-50V
а в этой инфе прочитать как
d.dmitry
Davin4i писал(а):попробую поменять.
Если его в прошивке отключили нормально, то при отключении разьёма НЕ должна ошибка засветится, после 2-3 заводок движка. Если есть он в прошивке то чек будет от снятия разьёма, 2-3 раза завести двиг.
На прошивках под гбо видел отключеный датчик фаз, на январях.
Davin4i
ГБО не стоит. Датчик скидывал заводил один раз, попробую несколько.
Точно выяснил,, что ЭБУ Я7.2 Автэл.
Davin4i
Заводил четыре раза с подряд с отключенным ДФ, чек не загорается.
AMAROCK
Davin4i писал(а):Заводил четыре раза с подряд с отключенным ДФ, чек не загорается.
ДФ отключен в прошивке.
Davin4i
Спасибо за ответы. Надо выяснять версию прошивки, либо подменить заведомо стоковым ЭБУ. Поэтому еще два вопроса:
1. Если подменять блок я7.2 обязательно, чтобы он был производства Автэл, или Ителма тоже подойдет?
2. Какой k-line адаптер выбрать? (на диагностику ехать не очень хочется ибо 400 рублей за то чтобы узнать версию прошивки я считаю много) Что думаете по поводу
http://auto-diag.com.ua/com_adapter_nabor.php?cat=0 ?
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Обрати внимание!
На странице надпись
Цитата: Комплект: K-Line адаптер - своими руками (com)
а на фотке схема и комплект к полноценному
USB K-Line адаптеру. COM и USB разные вещи. Нужно уточнить у продавца.
Davin4i
Там на сайте есть и ком и юсб, отличаются ценой. Цена низкая около 600 рублей, интересно кто-нибудь пользовал сие устройство, отовитесь если есть такие.
Микола65
Авто: ВАЗ 21114
Davin4i писал(а):На что вообще влияет отсутствие ДФ?
Расход будет больше.
Микола65
Авто: ВАЗ 21114
Davin4i писал(а):Спасибо за ответы. Надо выяснять версию прошивки, либо подменить заведомо стоковым ЭБУ. Поэтому еще два вопроса:
2. Какой k-line адаптер выбрать? (на диагностику ехать не очень хочется ибо 400 рублей за то чтобы узнать версию прошивки я считаю много) Что думаете по поводу http://auto-diag.com.ua/com_adapter_nabor.php?cat=0 ?
У меня стоит GAMMA412, она читает какая прошивка стоит и показывает какие стоят мозги. Твой БК наверное тоже должен читать, прочти внимательно инструкцию.
Davin4i
На расход не жалуюсь, а в боротовике все перерыл не могу найти никакой инфы о прошивке. а в инструкции к GAMMA412 отражена функция чтения прошивки?
