Страница 9 из 10
Niksea
Волгоградская область Sad
Метка на венце и маховике не совпадает 100% я сейчас вспомнил, вчера когда нашел метку на венце - на распредвале метка была на 2-3 часах (не знаю как еще объяснить)
Размер файла: 66 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Этого не может быть... Мож не то нашёл...???
Проверь по второму горшку, мож действительно перевёрнута...
Niksea
на маховике метка такая риска " __ " , есть еще вот такая пипка " о " и всякие полукруглости неглубокие, но метку я искал именно риской.
В обед не поленюсь найду метку на маховике и выкручу 2 свечу вставлю отвертку, наверное будет в верхней точке Smile
Тут как я понял надо просто свою метку на маховике поставить когда распредвал и коленвал в своих метках? Не снимать же маховик из-за этого?
Последний раз редактировалось: Niksea (11 Марта 2012 10:42), всего редактировалось 1 раз
Теперь проверни маховик на 1 полный оборот,поймай его метку и проверь где теперь метка на шкиве Распредвала.
Niksea писал(а):
А то там есть еще пипка круглая
Вот если эту пипку (штифт) загонишь поворотом маховика в сторону салона,то через 28 зубьев от штифта увидишь риску ВМТ не венце.
Т.е. риска,а через 28 зубьев по ходу вращения - штифт.
Это второй способ найти риску.
А третий по отвертке в свечное отверстие 1-го цилиндра.
Niksea
Нашел метку, выкрутил свечку 2 цилиндра - действительно он в верхней точке (тыкал отвертку). Даже фонариком свечу - вижу саму головку цилиндра или как он там называется)
Ну как вариант можно сделать насечку на маховике когда 1 цилиндр в ВМТ? И от нее плясать когда выставляешься зажигание.
Удивило что у скольких мастеров я был, - все говорили что маховик в правильном положении! Блин ну что за бракоделы! все же видно!
Один помпу ставил осенью - сейчас снимал крышку грм - ремень (новый!) съело за зиму на 3-4 мм ближе к крышке грм. Ролик жрет видимо. Ролик новый... Все самому приходится делать!
Зажигание проще всего выставлять именно по этой метке,но стробоскоп цеплять не к 1-му цилиндру,а к 2-у или 3-у (без разницы).
А вот эта метка необходима при замене ремня ГРМ (правда можно и по маслонасосу смотреть).
Если захочешь сделать себе эту метку,то венец маховика имеет 128 зубьев.
Вот отсчитав их половину,через 64 зуба от заводской метки и можно нацарапать свою на маховик.
Niksea
некоторые "мастера" говорят что по страбоскопу неверно выставлять - типа каждый движок и каждый карб по своему пляшет. Это верно?
Ну ты же их сам в кавычки заключил. Good
Не в этом дело.
А вот от топлива зависит сильно.
Ставь 4 градуса и никого не слушай.
Niksea
все понятно, спасибо!
Юрец 2109
заказал индикатор качесва смеси икс-1 прислали стоит 1000 с копейками,вчера полез его испытывать
вывернул свечку и она сухая чистенькая вся
воткнул икс пламя голубое
вот думаю, Петрович (казак) научил качество настраивать
спасибо ему
1й раз полез карб настраивать
supercool
поставил еще мк пилот-к9 тоже 1000 с копейками поигрался с УОЗ
машинка ща как новая бегает
кстати спомошью мк поиграв с градусами я устранил дизелинг при выкл зажигания
прикинул посчитал
и рад что в эти морозы я сам кавырял свой таз мне помог этот форум и колектив и я неотдал дяде в сто бабки а приподнял себе сей девайс даволен как слон
я влюбился в этот форум rlzz
самые толковые ребята Казак и т808
Последний раз редактировалось: Юрец 2109 (11 Марта 2012 15:41), всего редактировалось 1 раз
Это игрушка,особенно применительно к Самарам.
Юрец 2109 писал(а):
я влюбился в этот форум самые толковые ребята
Здесь толковых очень много,ты лишь с темой карбов столкнулся.
А сколько их ещё ........... Smile
Юрец 2109
да ща теплее и пасуше будет всю машину трести буду доводить до ума Drinks or Beer
Niksea
Вспоминаю слова друга про 1 день ты на машине а 3 остальных она на тебе...
Niksea
Юрец 2109
Пилот к-9 сам регулирует зажигание шоль?
Юрец 2109
При помощи маршрутного компьютера PILOT K9 вы можете:
Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин.
Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин.
Корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания.
Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов . (см. блок-схему4)
Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов".
Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со).
Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со).
Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт.
Просматривать текущее время.
Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов.
Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла.
Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров.
Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива.
Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км.
Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км.
Включать многоискровой режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
Просматривать неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
Юрец 2109
моторист знакомый говорил "пока работает автоваз мы без работы неостанемся"
Лайт
kazak1102 писал(а):
Рукой закрыл, изменения будут всегда
отказать. проверял. не было.Там достаточно мест что бы не было разряжения от перетечки в такую маленькую щель 1:0 hehe так что можешь дальше курить свою цЫгарку Wink
Последний раз редактировалось: Лайт (11 Марта 2012 18:33), всего редактировалось 1 раз
Лайт
Niksea писал(а):
Расход упал после замены тормозного цилиндра левого переднего колеса.
так начит карб не всегда виноват получается? Smile
Например... Какие такие места, которых дофига...
Лайт
ВЖ 2 кам и ВЖ переходной системы. поток мал что бы поднять бенз из колодцев.
Niksea
Лайт
для профилактики его стоило давно почистить:) а так да, не виноват.
Лайт
Niksea писал(а):
не виноват.
но я заметил такую тенденцию-что бы не случилось в ездовых качествах авто 90% юзеров хватаются за отвёртки и вытаращив глаза лезут в карб,при этом даже как правило не имея понятия. pst Хотя нужно просто было поднять давление в обмякших шинах facepalm
Niksea
Лайт
полностью согласен! жизнь учит что нужно все делать обдуманно, но получается как всегда - все через одно место...
Лайт
через карбюратор hehe
Тимофеевич161
____
Красным отмечено ,то что может быть нужным..... Извините,но остальное детские игрушки
Производить...корректировать 63 pst Pardon
Страница 9 из 10
