Mel 21
Авто: 21088 88г карб
Машина ваз 2108 карбюратор.Поменял головку блока,завожу.и из карбюратора огонь и не хочет на подсосе работать.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Mel 21 писал(а):Машина ваз 2108 карбюратор.Поменял головку блока,завожу.и из карбюратора огонь и не хочет на подсосе работать.
провода правильно поставил на трамблере? Ремень ГРМ по меткам точно стоит?
Mel 21
да точно все правильно.Может что то конешно с головой не так,но наврятли.
fantom343
Mel 21 писал(а):да точно все правильно.Может что то конешно с головой не так,но наврятли.
конечно наврят ли, смотри систему зажигания, шпонка не выскачила с распредвала? Но скорее всего косяк в проводах!!!
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
у меня был огонь когда не так высоковольтные провода к трамблеру подключил
порядок не тот
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
А в метках ГРМ точно нет косяка
Aleks1970
Mel 21
Метки не раз перепроверял все в норме.И провода тож.Зажигание тоже.Поменял,тосол лил в горшки,видать голову повело.
Aleks1970
Тогда... Знает только
Т808Спроси его в личке
Aleks1970
А вообще - выстрелы в карб - нарушениение момента зажигания
Aleks1970
Вспомнил - на старых двигах (маховиках) метку можно не узнать (старые хозяева нарубают новых меток)
Mel 21
Сейчас попробовал завести,не стреляет,но на падсосе работает секунд 5 и глохнет,работает если только газ держать.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
попробуй поменять кабеля 1-4 и 2-3, думаю проблема в этом, можно поочередно.. или выставил ВМТ по распредвалу, по метке, и смотри куда смотрит бегунок, в эту точку 4 цилиндр кабель, и против часовой стрелки дальше 2-1-3. был как то мастер у нас, все кричал "на копейке с первого раза не угадаете куда должен смотреть трамблер при метке распредвала", по меткам распредвала зажигание происходит в 4 цилиндре, в 1 цилиндре начинает происходить такт наполнения цилиндра.
Aleks1970
Mel 21 писал(а):не стреляет,но на падсосе работает секунд 5 и глохнет,
низкий уровень топлива в карбе (недокачивает БН)
Aleks1970
А как долго менял ГБЦ? Не подсохли ли мембраны БН?
Mel 21
Провода 100% правильно.Какой должен быть уровень топлива?Может быть в карбюраторе проблема.Насос качает.Не знаю что уже делать
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Aleks1970 писал(а):Не подсохли ли мембраны БН?
Он шо, голову годменял...???
Mel 21 писал(а):Провода 100% правильно
Опиши как провода воткнул... Не ты первый уверено, шо всё пучком...
Mel 21 писал(а):Какой должен быть уровень топлива?
В фак сходи... 25 мм должен быть...
Не слышал, шоб из-за карба в карб огнём стреляло... Суицидальных замашек в карбах не замечено...
Стрельба в карб, это неправильное газораспределение, и искра не вовремя..
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Марта 2012 01:28), всего редактировалось 1 раз
Aleks1970
Уровень топлива - накачал БН, снял верхнююю половинку карба( 5 винтов, тросик подсоса) металической линейкой (они точные) померил от верхнего края нижней половинки карба - должно быть примерно 24 мм. (если разные слева-справа среднее арифметическое). Отрегултровал подгибанием язычка - перепроверил.
Aleks1970
Да кстати - если какашки в карбе плавают то помогает (на время) продувание насосом с насадкой в отверстия над ВЗ (особенно 1 - справа)
Aleks1970
kazak1102 писал(а):Он шо, голову годменял...???
Пару днів для старих мембран - досить!
Aleks1970
Aleks1970 писал(а):в отверстия над ВЗ
Пардон ВЖ
Aleks1970 писал(а):Пару днів для старих мембран - досить!
Расскажешь тоже, земеля...
С какого перепугу стреляло в карб...???
Бензонасос недокачивал...???
Чем стреляло тогда...???
Ну да, холостыми...
Aleks1970
kazak1102 писал(а):С какого перепугу стреляло в карб...???
Петрович -дак он сказал - перестало стрелять
Aleks1970 писал(а):Петрович -дак он сказал - перестало стрелять
Шо-то я верить перестал... То стреляет, то перестало... Чудеса...
По последним симптомам, так трабла 100 пудов в карбе... Но предыдущее несколько смущает...
А... Понял.. Он провода перепутал, ему тут сказали, он устранил, и теперь, не признавшись в содеянном, заявляет о чуде...
Aleks1970
наверное ТС следует проверить работу при "тапка в пол" - если есть топливо в карбе (и правильные метки ГРМ) то одна из камер ( 1 или 2) раскрутит двиг.
