Yuras'
У меня вентилятор печки работает только на 3-й скорости. Посмотрел на схему подключения и пришел к мнению, что (скорее всего) во всем виноват дополнительный резистор, который подключается на 1-й и 2-й скоростях. Я прав? Если нет, то из-за чего еще может быть такое?
А главное вопрос - где этот резистор находится? Как к нему добраться? В книге посмотрел - на левой стороне кожуха отопителя, и судя по рисунку к нему не так уж сложно добраться... Но обшарил всю левую сторону (в ногах водителя) и ничего не нашел, правда искал впотьмах
Ну не снимать же всю панель из-за этого резистора??
Alex18
Правильно на левой(водительской). Только лезь не в потьмах. Еще не факт, что у тебя он сдох. Бывают слегка подгарают контакты. Почистил и вперед. Может клеммы подогнуть. Кстати и на переключателе тоже. Но начни с резистора. Так что главное до него добраться.
Yuras'
Alex18 писал(а):Только лезь не в потьмах
Да... Свет - это страшная сила, а электрический фонарик - так вообще - чудо техники!
Резистор нашел сразу же, а дело оказалось действительно в контактах. Теперь все ОК.
