ALFF
Народ подскажите как увеличить чувствительность сигналки, а то к некоторым машинам за 2 метра подойдешь они уже пикать начиают, а мою пинать можно - тишина, уж если только сильно то пикнет. Сигналка Мангуст, модель не помню, брелок с тремя зеленинькими кнопочками.
cardinal
Делаем следующее:
Находим датчик удара. При правильной установке сигнализации он должен располагаться примерно в центре салона. над тоннелем. Выглядит этот датчик как маленкая черная коробочка с лампочкой, к которой подходят 3 или 4 провода. Когда найдешь, увидишь на датчике винт, поверни его против часовой стрелки до упора, и начинай регулировать следующим образом: поверни винт градусов на 10 по часовой стрелке, выйди из машины, поставь на охрану и ладонью стучи по стойкам или пинай по колесам. Если не сработала, поверни винт еще раз и так до тех пор пока результат тебя не удовлетворит.
А может быть причина проста - из датчика выпал разьем или вовсе датчика нет))) бывает что установщики экономят.
Удачи.
З.Ы. Если совсем не получится то подьезжай ко мне в сервис на Таганку, я те бесплатно отрегулирую)
ALFF
нет там в салоне никакого датчика вроде, хотя если мафыну пнуть сильно то три раза пикнет предупреждающе....мож просто плохо искал сий датчик, посмотрю еще.
>>> <b> Если совсем не получится то подьезжай ко мне в сервис на Таганку, я те бесплатно отрегулирую)</b>
Далековато малость
cardinal
можешь проще поступить, сядь в салон, поставь на охрану и постукивай ладошкой по разным местам, где сразу заорет там и есть датчик.
ALFF
cardinal писал(а):можешь проще поступить, сядь в салон, поставь на охрану и постукивай ладошкой по разным местам, где сразу заорет там и есть датчик.
спасибо попробую....а он (датчик) точно имеется в наличии если она пикает при сильном ударе?
IPak 093i
ALFF писал(а): нет там в салоне никакого датчика вроде, хотя если мафыну пнуть сильно то три раза пикнет предупреждающе....мож просто плохо искал сий датчик, посмотрю еще.
Далековато малость
Не он точно есть, им почти любая сигналка комплектуется..
У меня он с левой стороны под панелью.
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Интересно, а где ты был когда тебе сигналку ставили???
ALFF писал(а):а он (датчик) точно имеется в наличии если она пикает при сильном ударе?
посмотри ещё под рулём у меня он там стоит
cardinal
на открытие дверей, капота, багажника и на включение зажигания. Ищи, где то. Если вперед сигналку найдешь то от нее проводочки идут, маленький беленький разьем с 3 или 4 проводами - красный, зеленый, синий и черный
ALFF
danub писал(а):Интересно, а где ты был когда тебе сигналку ставили???
да я не ставил ее, предыдущий хозяин ставил в Москве
ALFF
cardinal писал(а):на открытие дверей, капота, багажника и на включение зажигания. Ищи, где то. Если вперед сигналку найдешь то от нее проводочки идут, маленький беленький разьем с 3 или 4 проводами - красный, зеленый, синий и черный
сама сигналка (блок) прилеплен под панелью с водительской стороны над педалями....там и датчик искать надо видимо
DK
Авто: 2115
а вообще от этого датчика пользы никакой, он реагирует полько на удар, а если поднимать аккуратно домкратом можно снять все колеса и сигналка не сработает. если увеличить чувствительность датчика- то сирена будет срабатывать при каждом порыве ветра и на птичек! Проверил на себе, у самого МАНГУСТ.
