Леха75
Имеем 21103, пробег 7000. На 1-м ТО замена масла на ESSO 10w40. Через 2500 км загорается контрольная лампа уровня масла. Осмотр показал наличие течи из-под клапанной крышки.
Итог: замена крышки на новую
7000 км снова загорается контрольная лампа и снова наличие течи.
Уважаемые, как с этим бороться?
ЮРИЙ 177
ГАРАНТИЙНО !
GPV
Какая причина замены клаппаной крышки?Типа "кривая" что ли?Если не доверяеш мастерам в принципе можно решить проблему самому.Снять крышку(не сложно но достаточно "геморойно" т.к разборки много) промазать герметиком и собрать...
ЗЫ Это если в крышке причина
Леха75
Прошу прощения, ошибся. Имеется ввиду заливная крышка, что на клапанной. Непростительная, конечно, ошибка
k_tros
Где-то в форуме мелькало, что для устранения ентого дефекта можно на крышечку колечко уплотнительное положить. У меня тоже от-туда подтекает (слабенько).
Qiller
Советую купить крышку Pro-Sport. Стоит в районе 500 руб. Очень хрошо и плотно садятся на горловину, да выглядят не чета стандарной.
У меня, например, такая крышка:
Но есть и другие крышки:
или
Можно и другого цвета.
Удачи!
k_tros
А что в ней такого, что 500 рябчиков отдавать?
Леха75
А подешевле альтернативы нет?
Qiller
Да, собственно, - главное выполняет свою основную функцию. Ну ещё не начинает протекать через несколько циклов "откр-закр".
В остальном - просто приятный дизайн и внешний вид. Smile Это тоже немаловажно, для меня.
Удачи!
Qiller
Хмм. Наверное самому изготовить уплотнительное кольцо и установить его вместо штатного в обычную крышку. Confused
k_tros
Удачи!
Будем считать, что ты меня уговорил :cool: . Увижу-куплю
ЮРИЙ 177
или
Удачи!
За такие деньги я лучше куплю 30 родных крышек и буду каждый раз при откручивании ставить новую. Вот где ценовой беспредел.
Леха75
[quote="Qiller] Хмм. Наверное самому изготовить уплотнительное кольцо и установить его вместо штатного в обычную крышку. Confused[/quote]
Я два кольца от стандартной пока поставил. Поездию, посмотрю. Пока не течет
Qiller
Можно хоть каждый день менять крышки. Но если они текут, какой в этом смысл.
Ну а я считаю, что 500 руб раходов на хорошую крышку за всё время эксплуатации машины вполне нормальная сумма.
Кстати, я покупал в магазине торгового дома "Русь". В частности в прошлые выходные видел их в продаже в магазине в "Коньково". Это информация для k_tros.
Удачи!
ЮРИЙ 177
Удачи!
У меня родная не течёт.
А сумма в 500 руб не для каждого является нормальной, вернее даже будет сказать, что для каждого является не нормальной. Хотя есть исключения - это вы.
Без обид.
Ignat21113
Неужели реально, чтобы через эту крышку такое количество масла вытекало, это где то более 0,5 литра получается, может жрет?
k_tros
Удачи!
Без обид.
Обид нет. 500 р - и для меня дороговато, как видишь, я не исключение (а как хотелось бы, но я на 12-шке не катался бы в этом случае). У нас таких крышек я не видел, надо посмотреть и после этого решу, брать-не брать. Пробовал я уплотнитель под крышку, подтекат, а крышка очень туго заворачивается - боюсь сломать стопоры (завалятся в движёк). Скоро этот подтек меня достанет. Пока экспериментирую с разными материалами для уплотнителя.
Леха75
А как это выяснить. Течь из-под крышки я вижу. Но чтобы так масло кушал двигатель!? У меня на 093 такого никогда не было, хотя скорости были не намного ниже
UDima
Купи для начала крышку от 16кл. Черная пластмассовая. Стоит 36руб.
Но чтобы столько масло из под крышки вытекало...
... а из под прокладки поддона не течет?
GPV
Как это выглядит по масляному щупу?Или ты ориентируешся на БСК?
По "выяснить"-посмотри поддон (возможно сопливит прокладка), защит. кожух маховика(травит селюминовая техн. заглушка блока),датчик уровня масла( плохо прикручен или "забыли" поставить прокладку),сальник КВ(мало вероятно)
ЗЫ А в свечных колодцах масло присутствует??
k_tros
А если масло в колодцах есть? Оно там сгорает или как?
Леха75
Масло течет из-под крышки. Впускной патрубок 4-го цилиндра, а конкретно резиновый соединительный патрубок весь в масле. В колодцах не смотрел, но обязательно посмотрю в свободное время. Ориентировался по датчику уровня масла.
vladimir215
Проверь вентиляцию картера может сапунит.
Леха75
А где она в 16-клапаннике находится? Я еще не разбирался с етим "монстром"
Sanches
У меня 99, стояла родная крышка из под нее сифонило со страшной силой, но тут где-то на форуме просто ставится крышка для 2110 и все, проблема решена. Я так и сделал и понял почему крышка от 2110 лучше чем для 2108-99. Резинка у нее с выпуклым профилем, а на родной просто плоская прокладка.
