Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Такая же проблема как у топикстартера. Заглючил движок, полез к мозгам - они в тосоле. Машину купил только три дня назад, и такое приключение.
Блок Ителмовский, плата крепиться к корпусу намертво, не разберешь, если только высверливать. Предыдущие добрые хозяева, прошлись по щелям герметиком, но таки оставили дырку, в которую все и затекло...
Пролил плату Абровской жидкостью для очистки контактов, в надежде тосол вымыть, сушил на батарее. Но видимо, что-то пошло совсем не так и когда вернул ЭБУ на место, сначала пошли ошибки 335 и 338 по БК, а затем комп перестал выходить на связь совсем. При включении зажигания АПС пищит по два раза с некоторой переодичностью. при этом бензонасос работает постоянно. Это значит, что мозги теперь в морг?
Как связь пропала, принес домой, блок разобрал опять, и увидел, что между корпусом и платой все равно что-то плещется. Пока положил опять на батарею...
Но боюсь их все равно менять. В связи с этим вопрос, достаточно ли поменять блоки и как к этому отнесется АПС? Нужно ли переобучать ключи?
Простите за сумбур, я в шоке, вторая машина ломается за последнюю неделю..
