дмитрийДМИТРИЙ
Авто: ваз 2110
крышку снимаеш шланг распрямляется ложиш на горловину притягивает крышку
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Что-то мне подсказывает, что у тебя просто слишком мягкий патрубок вентиляции картера и хорошие поршневые кольца. И/Или, как вариант, рассверленное отверстие в ДУ от предыдущего хозяина (если такой был). Так что не парься. Люди за хорошее разряжение бьются! Сжимающийся патрубок вентиляции картера вместо вылетающих заглушек - мечта любого ВАЗОвода!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дмитрийДМИТРИЙ писал(а):крышку снимаеш шланг распрямляется ложиш на горловину притягивает крышку
Теперь сними большой шланг идущий в гофру и повтори эксперимент.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BadSanta
Бред не неси. Нарисуй схему системы вентиляции и поясни как шланг диаметром 4 мм может создавать разрежение там, куда приходит шланг диаметром 10 мм напрямую из атмосферы.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Поясни пожалуйста про
Serg_x писал(а):Теперь сними большой шланг идущий в гофру и повтори эксперимент.
Какой это шланг (номер) на схеме и что за гофра?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ПОЗВИЗД 51
На схеме - номер 3. На картинке во втором посту его фотография.
дмитрийДМИТРИЙ
Авто: ваз 2110
машина ваще деду по инвалидности выдавалась соц защитой думаю врядли там чето рассверливалось,просто я к чему это все у меня обороты падают когда на нейтраль переходиш вот я и разбираюсь(дмрв 8.0кг в час,ду почистил, рхх поменял)а проблема осталась думал мож че с картерными газами ,в 16V новичек до этого ездил на 8V
BadSanta
Не забывай про воздушный фильтр. Он таки создает сопротивление. Потому во впускном тракте при работающем двигателе всегда некоторое разряжение. Проведи эксперимент с масляной крышкой сам. На ХХ она будет притягиваться, но слегка вибрировать. А если дернуть заслонку, повысив обороты, она прижмется еще сильнее. Вот если засрать ДУ, тогда крышка аж выстреливать будет.
А шланг сжимается если он кооперативный из говеной немаслостойкой резины и совсем размяк.
ПОЗВИЗД 51
Номер 3 куда идёт? на гофру или на ДУ? И что должно оттуда (дуть или сосать))) Просто за...ло это падение оборотов
BadSanta
дмитрийДМИТРИЙ
Есть еще вариант, что у тебя тарированное отверстие не в ДУ а в пластмассовой вставке, что между большой ветвью вентиляции картера (5) и гофрой (4). Только вот не помню с какого года перестали так делать. Вот если у тебя такой вариант и это отверстие каким-то образом засралось то разряжение будет деЙствительно большим, чем обычно.
Кстати, встречались варианты в которых тарированное отверстие было и в ДУ и в пластмассовой вставке (даже в За рублем писали об этом), так вот там были провалы оборотов. Они это отверстие (в пластике) рассверливали).
BadSanta
ПОЗВИЗД 51
На ранних моделях шланг малой ветви вентиляции картера входил в гофру до ДУ (что приводило к сильному засиранию дроссельной заслонки), потом его перенесли на ДУ (отверстие выходит за дроссельную заслонку в ресивер) при работе двигателя на ХХ в него должно сосать в сторону ДУ.
ПОЗВИЗД 51
BadSanta
Завтра посмотрю куда у меня вся эта сурепка идёт, просто совсем недавно мыл ДУ, продувал-результата не почувствовал. Не помогала и смена ДМРВ и РХХ и ДПДЗ. Так что я уже х.з. куда копать и что делать.
дмитрийДМИТРИЙ
Авто: ваз 2110
мой таз конец второго года,и еще че значит тарированное ?
BadSanta
дмитрийДМИТРИЙ
маленького (около 1-2 мм) диаметра. у ранних машин оно было в пластиковой втулке. потом переехало в ДУ (там где штуцер малой ветви вентиляции картера - самый верхний посередине куда приходит шланг 3).
Но некоторым машинам досталось по два (пластиковые втулки некуда было девать) вот у них и бывают провалы при переходе на ХХ, РХХ не успевает отрабатывать. Бывало что и глохла машина если еще и РХХ грязный был.
Если у тебя отверстие такого диаметра в пластиковой втулке между гофрой и шлангом 5 (посмотри на просвет), нужно его рассвелить и будет счастье. Но сначала убедись что в ДУ отверстие малого (1-2 мм) диаметра. Если там дупло диаметром 5-6 мм, то возникшую перетечку воздуха РХХ компенсировать не сможет. Тут либо ДУ менять, либо оставить как есть.
Последний раз редактировалось: BadSanta (08 Февраля 2012 23:45), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BadSanta писал(а):Serg_x
У меня есть графики замера мощности моего авто со стенда с фильтром и без него. Никакого сопротивления фильтр не создает, тем более на холостых. Если будешь с этим спорить могу показать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ПОЗВИЗД 51 писал(а):Serg_x
В гбц должно всегда засасывать, при исправном малом контуре вентиляции, кроме случая мертвых поршневых колец.
BadSanta
Т.е. если ты поставишь нулевик прихода не будет? Согласен не ХХ сопротивление фильтра не такую роль играет, как на открытом дросселе. А уж косвенно, по измерению мощности его и вовсе незаметно. Но в системе вентиляции картера разряжение-таки есть (если кольца поршневые еще в поддоне не плавают), а от атмосферы ее отделяет только фильтр...
BadSanta
дмитрийДМИТРИЙ
Обязательно отпишись, что обнаружил. Не у тебя одного такие проблемы.
ПОЗВИЗД 51
Со своей стороны постараюсь поменять ВСЕ датчики с донора, вместе с ДУ, может что то и изменится. Просто донор пока в гараже стоит без дела
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BadSanta писал(а):Т.е. если ты поставишь нулевик прихода не будет?
Нет. А ты еще в это веришь?
ПОЗВИЗД 51
давайте рассмотрим ещё варианты.
Компрессия? Состояние свечей?
Может проблема с впускными клапанами - отсюда и повышенный вакуум в ГБЦ
это я не как специалист, а так, 5 копеек вставил
ПОЗВИЗД 51
Владимиръ Владимирович писал(а):Компрессия
Двиг после перборки прошёл около 10 тыщ, а баг был и до преборки.
Владимиръ Владимирович писал(а):Состояние свечей
имею хорошую привычку следить за нимиЮ сейчас катаю Энгельсовские(как ни странно на них лучше заводится в морозы чем на NGK и Denso)
Владимиръ Владимирович писал(а):Может проблема с впускными клапанами
При преборке 3 дня притирал клапана, проверял керосином, зазоры в норме, гидрики не стучат
Вот в сторону прошивки могу косо глядеть ибо она у меня первая рабочая из собрания всех бета-версий на бош 1.5.4.N
BadSanta
Serg_x писал(а):BadSanta писал(а):Т.е. если ты поставишь нулевик прихода не будет?
Верю, что нулевик дает некоторый приход при большом расходе воздуха. Ну и не китайский кончно. Но его гидравлическое сопротивление явно меньше, чем у стандартного фильтра. Но это все не по теме. У человека разряжение в системе вентиляции картера приближается к разряжению в ресивере, а значит либо с ресивером его связывает огромное дупло, либо то самое отверстие, что должно быть в ДУ у него стоит раньше, чем патрубок большой ветви вентиляции картера. Это мы уже проходили в теме Эксперименты с ДУ и каналом малой вентиляции картера.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BadSanta писал(а):У человека разряжение в системе вентиляции картера приближается к разряжению в ресивере
Чувак ты вообще в курсе какое разрежение в ресивере?
Заткни ка рукой дроссель на работающем моторе
