Задние стойки (как правильно установить)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние стойки (как правильно установить) вывод темы на печать
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 22:52
Всем здрасте! Подскажите плиз как правильно должна быть установленная верхняя часть заднего амортизатора на 2110 (втулка, бублики, гайка и т.д.) да и подскажите если втулка прикипела ко штоку стойки может ли быть из-за этого стук похожий на стук железа по железу? (просто ещё заметил потёртость в чашке сзади пружины может там стучит посоветуёте с чего начать этого барабашку)
KAC@p' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:07
у меня после установки сзади каяба газмяса со стороны правой идет постукивание когда еду по мелким неровностям типа кускам льда на асфальте. при проезде ямок на большей скорости всё ок.
продавец говорит что это втулка или тчо там об кузов стучит. что это может быть?
до этого со старым саксом тоже что то постукивало только чуть по другому.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:20
Втулку надо подрезать на пару миллиметров и она зажмется сильнее.
Dinov
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:27
не понял. какую часть нужно подрезать?
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:28
а как вообще всю эту лабуду правильно поставить (всю верхнюю конструкцию)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:31
Dinov
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:32
втулка - резинка - чашка кузова - вторая резинка - шайба - гайка. вроде так.
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:36
спасибо, подскажи ещё заметил что на чашке сзади пружины есть потёртость примерно 3*3 см из-за чего может она образоваться ? может это там постукивает пружина по кузову? Да ксати пружины с переменным шагом как правильно устанавливать мелким шагом вниз или вверх?
Dinov
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:39
резиновая прокладка протирает. если резинка изношена в хлам то может и стучать.
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:43
Dinov
что за прокладка? резина нулёвая токо поставил правда рамеры 185/65/14 .
Dinov
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:45
KAC@p' писал(а):
Dinov
ну когда стойку с пружиной собираются ставить в кузов обычно изолентой приматывают это резиновое кольцо сверху на пружину. тоесть она упирается в чашку снизу.
при чем тут твои колеса )
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:50
Dinov
всё в край запутался :( ситуация такая купил колёса новые поставил стало шарить по подкрылкам (когда в авто более 3 человек) решил махнуть пружины поменял и теперь стал какой то железный стук вот и хочу понять где и чего там стучит. У меня когда я снял стойку на стойке остался отбойник в чехле, мет. чашечка и втулка причё эта втулка намертво прикипела ко штоку в самой чашке кузова что там осталось висеть (прилипло) отдирать не стал накинул новую пружину и наместо сверху в салоне всю приьлуду с бубликами закрепил. Объясни чё там за резинки у меня изношены?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:51
было дело заменили задние,и при нагрузке на задок,при не ровностях на дороге,стук пружины об железо.разобрал,смотрю,пыльник покоцан и чашка пыльника.оказалось при установки в самой чашке стойки,где бублики,шток стойки был прижат к краю,как-бы получается там дырка больше чем шток. шток надо пробывать установить в центр и так затянуть гайкай бублики.и всё.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:54
KAC@p' писал(а):
Dinov
всё в край запутался Sad ситуация такая купил колёса новые поставил стало шарить по подкрылкам (когда в авто более 3 человек) решил махнуть пружины поменял и теперь стал какой то железный стук вот и хочу понять где и чего там стучит. У меня когда я снял стойку на стойке остался отбойник в чехле, мет. чашечка и втулка причё эта втулка намертво прикипела ко штоку в самой чашке кузова что там осталось висеть (прилипло) отдирать не стал накинул новую пружину и наместо сверху в салоне всю приьлуду с бубликами закрепил. Объясни чё там за резинки у меня изношены?
у меня летняя резина такая же. думаю что если сзади 3 чела сядет то шаркать иногда тоже будет ) вообще на каябе ж#@а поднялась. теперь как сток. некрасиво. на саксах все думали что у меян чуть занижена. но не шаркало )
глянь на рисунок выше. то что над пружиной - это и есть резиновая хрень )
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:56
Dinov
терь ясно как раз она у меня и осталась прям в чашке я даж её не видел.
Подскажи как вообще отличить что за стойки стоят просто купил бу хочется понять какие у меня
Так стоп потёртость эта ниже где посадочное место пружины на стойке а не вверху, так что неподходит :(
Dinov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:00
KAC@p' писал(а):
Dinov
если при проезде ям ничего не стучит и после раскачки зада не больше 2х колебаний кузова, и если заметны продольные крены когда разгоняешься или тормозишь то скорее всего стоят заводские сааз.
KAC@p'
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:03
Dinov
а просто по внешнему виду стойки?
 !  leon112:
Для начала профиль необходимо заполнить полностью!!! :lol1
Последний раз редактировалось: KAC@p' (09 Февраля 2012 00:05), всего редактировалось 1 раз
Dinov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:05
KAC@p' писал(а):
Dinov
а просто по внешнему ввиду стойки?
ну наклейки могут быть сохранены ) на сааз код пробит типа 2110 и сделано в россии.
а какая разница то? если они исправны то забей.
UPD если хочешь новые то лучше мои каяба купи ) они новые )
купи, а то у меня скоро позвоночник в трусы ссыпится и задняя часть на отдельные детали развалится )
Russl
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 19:40
Дабы не плодить тем, с позволения автора спрошу тут... подходят ли задние стойки от 2114 на 2112? Есть халявные в гараже... а в выходные на продажу погоню тачку, а вкладываться естественно не хочеца))))
pioneer deh-4200sd, MJ-800, Штат 110х4
Russl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 19:49
подходят но там ход отбоя другой, короче можешь поставить
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Russl
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 19:53
Спасибо! Завтра займусь заменой.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 20:40
Это кривая пружина. Выкини их. А ставить пофиг как. Обычно ставят мелким шагом вверх чтобы грязь в витках меньше застревала.
Dinov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 21:02
а что там может постукивать при проезде мелких неровностей?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 21:56
Если шток плохо шток затянут, будет бить в кузов. Проверь резинку верхнюю так как нижнюю так просто не проверишь, и подреж втулку. Затянется сильнее. Хотя может стучать сам амморт.
Dinov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 22:12
сакс постукивал. поменяли на новые приора сааз с установкой новых втулок резиной шайб и т.п. стук через 200 км появился. по гарантии с доплатой поменяли на каябу. опять же стук остался. я уже не знаю что с этим делать. продавец говорит что это не стойка. тот кто устанавливал и продал приоровские после их снятие и проверки сказал что они исправные.
а какую часть чуть подрезать то?
Страница 1 из 2
