cinote
Авто: приора
треснулось зеркало заднего вида при неудачного выезда с гаража . Как заменить ?
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
У меня зеркальный элемент просто отслоился,как снять я не знал,поэтому пошёл по самому лёгкому пути,купил в хозяйственном магазине самое дешёвое зеркало,отнёс стеклорезу,он мне вырезал точьно такое по размеру и я его просто приклеил поверх старого,уже 2 года держится.
cinote
Авто: приора
Павел71
зачем такой колхоз?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Тема была как поменять, если уже треснуло зеркало, то отверткой поддеть надо . За зеркалом в центре защелка, зеркальный элемент держиться только на ней.
Если зеркало целое, то велика вероятность, что при попытке снятия зеркального элемента он треснет. Как повезет в общем
Сергио
Павел71
дёшево и сердито,этот колхоз мне обошёлся в 1 долар
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Павел71 писал(а):У меня зеркальный элемент просто отслоился,как снять я не знал,поэтому пошёл по самому лёгкому пути,купил в хозяйственном магазине самое дешёвое зеркало,отнёс стеклорезу,он мне вырезал точьно такое по размеру и я его просто приклеил поверх старого,уже 2 года держится.
Пиндык. Мне бы такое даже в голову не пришло
Про самый лёгкий путь поугарал - пойти купить зеркало, найти дядю Петю стеклореза, да потом ещё и приклеить поверх разбитого
Проще не то что зеркальный элемент купить, а зеркало в сборе поменять, чем так заморачиваться
Тупо разбиваешь зеркало, смотришь устройство, аккуратно отверткой поддеваешь, меняешь на новое с подогревом, подключаешь и радуешься
Если разбирать без ДЗЫНЬ, то можно поломать крепления
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
У меня треснуло левое, купил элементы с подогревом. Правое осталось.
На морозе треснуло левое с подогревом. Поменяю, как потеплеет...
Напрягает тенденция, куда правые девать?
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Я очень просто снимал - отгибаешь зеркало (вперед, к капоту или назад - не помню,но вроде вперед), там вылазит белый пластиковый язычок, в нем металлический гвоздик - его вытаскиваешь (аккуратнее - легко его потерять:-)). Таким образом зеркало становится более подвижным. После этого аккуратно со всех сторон поддеваешь зеркальный элемент - и он выходит целым из защелок. Обратно собирать в обратной последовательности. Правда я так летом делал, как при минусе получится - хз, проверю скоро, как облезшие зеркала менять буду..
