разряд акома
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> разряд акома вывод темы на печать
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:37
у меня происходит разряд акб
об этом свидетельствует пиканье сигналки и не очень резвый прокрут стартера по утрам в морозы
из за чего это происходит ?
у меня есть не подключенные минусы,может они - причина?
marc_hello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
а может поиск покурить
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:41
не курю)вопрос про минусы не нашел
Последний раз редактировалось: marc_hello (08 Февраля 2012 23:42), всего редактировалось 1 раз
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Постоянно недозаряженный АКБ.
Мертвый АКБ по времени уже пора менять.
Большой ток утечки.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:42
kotmu писал(а):
Большой ток утечки.
Good ....вот и я автору...тем полно......недавно ток была....в 10 ветке и щас есть............машины не отличимы
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:43
Большой ток утечки.
аком новый bosh,недозоряженный возможно , ток утечки завтра проверю
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:44
у меня главный вопрос может ли быть виной минусы не подключенные...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:45
именно они нет
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:46
А что есть неподключенный минус, где он находится и к чему не подключен?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:47
если электронное устройство не имеет подключенного минуса питания, то оно может иметь утечку тока по какому-либо входу выходу и работать не в стандартном режиме.
Грубо - да, может быть утечка.
Правильно - измерять, обдумывать, устранять.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:48
эт которое прям сильно хавает....но не встандартном авто
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 23:58
например я отключил прикуриватель и его + и _ не подключены
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:06
marc_hello, как разомкнутый проводник может потреблять ток? kotmu имел в виду электронику. У которой если отключить массу, то она может найти ее на своих входах и выходах. При этом возможен непредусмотренный схемой режим и возросший ток потребления. Но такие случаи - редкость.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:08
Сохатый писал(а):
marc_hello, как разомкнутый проводник может потреблять ток? kotmu имел в виду электронику. У которой если отключить массу, то она может найти ее на своих входах и выходах. При этом возможен непредусмотренный схемой режим и возросший ток потребления. Но такие случаи - рекдость.
так вот я тоже не мог понять как это возможно,прочитал статью недавно,там написанно что неподключенный минус - причина разряда...
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:09
склоняюсь к генератору...он не стабильно работает...то норм напряжение то маленькое...
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:19
Возьми тестер и померь напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Потом также,но включив фары.
Тестер должен быть цифровой!
PODумай
O Lишней
SKорости !
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:38
об этом свидетельствует пиканье сигналки и не очень резвый прокрут стартера по утрам в морозы...
Фразу вообще не понял. Как сигналка свидетельствует о разряде? А резвость стартера еще и от масла в движке неслабо зависит.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:52
сигналка подает звуковой сигнал (писк) при разряде акома,написанно в инструкции Pardon
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 08:52
Курение поиска нашло много букаф, надо осилить.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 10:12
курение сообщений выше показалобы в чем вопрос Wink
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 10:26
marc_hello, ну миллион раз уже всё облизано и обсосано - мерь ток потребления в режиме стоянки, а также напряжение на АКБ с заведенным двигателем при включенных фарах и печке. Результаты пиши сюда. А так это игра в "битву экстрасенсов" получается.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 12:23
эти действия все понятны)вопрос же в том был что правда ли что аком садится из за не подключенных минусов...не мог понять как это может быть вот и спросил)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 14:46
Нет!
PODумай
O Lишней
SKорости !
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 12:34
ну все оказалось просто,как я и думал...новый гена решил все проблемы)
