monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Сегодня поставил помпу электрическую от газели....До этого был установлен шестидырочный термостат...Помпу ставил в разрез обратки печки,а слив обратки в термос(штатный слив в саксафоне заглушил пробкой от вина) .Расширитель врезал в патрубок большого круга радиатора...Залил тосол,завел ,машинка прогрелась быстро не смотря что на улице -20,и так температура 90(по приборке) водух идет достаточно теплый я бы даже сказал горячий.....включаю помпу ...о чудо с сопел прямо таки огонь идет,рука не терпит.....продолжение следует....................
Авто: Два японских
а помпа сама к чему крепиться?или просто на патрубках висит?
monterrr5039
я ее к правому стакану прикрутил( где стойка с опорником) на саморезы,больше места нету т.к. у меня растяжка стоит.........можно конечно железяку было сделать и на один из болтов опорника посадить........
Последний раз редактировалось: monterrr5039 (30 Января 2012 00:51), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039
При подключении помпы(по электрике) чтоб не мудрить подключил к реле обогрева заднего стекла,все равно я им не пользуюсь,а на стегле снял плюсовую "мамку".....
Авто: Два японских
monterrr5039
а через нее шланги тянул?
Волк48
Авто: Audi A8 Long
monterrr5039
Сколько помпа стоит? Я слышал што газелевская помпа выходит из строя быстро, или течь начинает непомню точно.
monterrr5039
Шланг обратки отрезал от сакса на 3-4 см ,в огрызок шланга запихал пробку от вина и на хомут посадил....а с печки в помпу(наростил шланг чуть-чуть)но можно с крана снять и новый подлиньше поставить.....короче получилось помпа в разрезе обратки...
Помпу не покупал,досталась нахаляву....стоит у нас от 1400-1800 в зависимоти от образца(нового лучше дороже ,она на болтиках)....
Авто: Два японских
себе что ли поставить. от нечего делать. только подключить через кнопку и реке и параллельно к лягушке ручника. остановился ручник дернул.заработала. она актуальна ведь когда машина стоит на хх
monterrr5039
а лучше помпу бош ставить ,она с магнитным приводом т.е. сальника нету течи исключенны......но цена!!!!!! Помпы газелевские текут,правда,старого образца ,потому что на саморезах улитка держиться.....я ее на герметик посадил...посмотрим сколь протянет.....
monterrr5039
Alexandr008 я бы не рекомендовал на ручник так как есть вероятность что колдодки залипнут на морозе(у меня такое было)
Можно подключить к мотору печки ,чем выше скорость ,тем помпа шустрее будет крутить.......
monterrr5039
В обратку я ее поставил потому что:
1.Не будет избыточного давления в радиаторе печки
2. САМОЕ ГЛАВНОЕ при проходе тосола через печку,он охлаждается и на помпу поступает не столь горячий ,что не так коробит и без того унылый пластик газелевской помпы...........
3. При закрытии крана печки,помпа не будет пытаться протолкнуть тосол в закрытый кран (если вы ее вдруг включите при закрытом кране)
Последний раз редактировалось: monterrr5039 (30 Января 2012 01:26), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
monterrr5039 писал(а):Alexandr008 я бы не рекомендовал на ручник так как есть вероятность что колдодки залипнут на морозе(у меня такое было)
от чего они будут липнуть ? я же не собираюсь на ручник на ночь после мойки ставить. а вообще ручник пользую когда двигатель работает. двигатель глушу. снимаю с ручника включаю передачу.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
у тебя что места мало, на торпеде ведь есть свободные места под кнопки.
monterrr5039
Alexandr008 писал(а):monterrr5039 писал(а):Alexandr008 я бы не рекомендовал на ручник так как есть вероятность что колдодки залипнут на морозе(у меня такое было)
Я просто один раз долго с gerl стоял на ручнике и прилип.......ну вы наверное поняли.....
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Выключенная помпа не мешает циркуляции...???
Ну и если кран печкин закрыть, а помпу забыть выключить, ей не поплохеет..???
Можно, конешно, концевик поставить, шоб при закрытом кране помпа не включалась...
monterrr5039
kazak1102 писал(а):Выключенная помпа не мешает циркуляции...???
Выключенная помпа циркуляции не мешает,а вот при закрытом кране она просто воздух гонять будет,ничего страшного (вот и поэтому тоже я ее в обратку поставил)......
monterrr5039
Волк48 писал(а):Alexandr008
Зачем колхозить если мне обогрев заднего стекла все равно не нужен..так то конечно можно сделать на отдельную кнопку....кстати тока она хавает мало,порядка 0.3А...
Авто: Два японских
Волк48
ну так я ж писал и кнопка будет и автоматика от ручника
думаю на циркуляции особо не отразится. у меня на кран отдельный трос стоит.так вот после получаса езды я кран почти на всю закрываю иначе в машине в трусах одних нужно ездить.
monterrr5039
Из-за того,что обратка льет обратно в термостат прям на термоэлемент (термос шестидырочный прамо) температуру просаживает не сильно...т.к. горячий поток смешивается с охлажденным из печки ,термоэлемент прикрывает большой круг.......
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
А я просто проклеил панель, все дыры заглушил ненужные, поставил шайбу в термостат - результат тот же - из печки кипяток
Sert писал(а): результат тот же
трудозатраты разные
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Волк48 писал(а):monterrr5039
Около косаря стоит, я вот купил, пока не соберусь врезать, пока не знаю куда врезать если честно
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
а можно про шайбу в термос подробней пожалуйста. ну или ссылку с картинками предоставить.
monterrr5039
У меня друг тоже шайбу вставил,только не в термос,а в саксафон т.к. если в термос ставить ,то при открытии большого круга толку от нее мало..
Кстати заказал сегодня себе помпу бош....буду менять....
monterrr5039
barabuler писал(а):а можно про шайбу в термос подробней пожалуйста. ну или ссылку с картинками предоставить.
Шайбу железную наружний диаметр примерно 32мм внутр отверстие можно 8-12 мм вставляют внутрь короткого резиного шланга,соединяющего термос и ГБЦ ........
