dima3400
Авто: ваз 2111
поменал 3 датчика хватает на две недели работы потом начинают плавать обороты на холостом ходу и ошибку выдает высокий уровень сигнала дпзд куда копать неужели все брак попадает брал разных производителей
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
БК есть .если есть пробуй положение дпдз на нем есть накая функция.жмешь потихоньку на педаль газа и смотри чтоб по БК провалов небыло. вообщето при отказе дпдз машина просто глохнет внезапно и обороты плавают не от него.а когда обороты плавают =при прогреве
kotmu
Авто: Мощный флагман
Странно. У меня эти датчики по 200 ткм нахаживают. Может брак из одной точки продаж?
dima3400
Авто: ваз 2111
пробовал при включеном зажигании плавно нажимать на газ цифры от 0 до 100 плавно росли без провалов . брал в разных магазинах и цены разные . обороты плавают при прогетой машине при переключении на нейтраль могут и 800 быть а могут и дол1500 примерно подниматься
Xplane
Авто: Granta
Да эти датчики брак сплашной. Сам за две недели поменял 2 датчика в итоге пришлось ездить на том который с завода стоял и прошел уже 135 тыщ, дело как оказалось не в нем было поэтому решил назад поставить, заодно понял какое гафно продают у нас в запчастях
Kuba
dima3400 писал(а):обороты плавают при прогетой машине при переключении на нейтраль могут и 800 быть а могут и дол1500 примерно подниматься
а ошибку правильно зачитал. может всетаки РХХ .
COLCHAN
Авто: 21110 1.5 8кл 2000г. 142т.
dima3400 писал(а):поменал 3 датчика хватает на две недели работы потом начинают плавать обороты на холостом ходу и ошибку выдает высокий уровень сигнала дпзд куда копать неужели все брак попадает брал разных производителей
ДУ пробовали промыть ? Я вчера свой снял , жуть сколько грязи , и в гнезде ДПДЗ тоже .
dima3400
Авто: ваз 2111
ду мыл . седня поставил с рабочей машины рхх по началу все нормуль а км черз 15 опять бк ошибку щас не показывает но показывает что дроссель открыт от 1 до 4 на холостых оборотах а ошибка была 0123 ..заметил что после снятия клеммы некоторое время все работае хороше а потом опять начинаюп плавать обороты
BOTANEG
Авто: 21123 продано
dima3400
возьми дпдз производства Арзамас - вазовский поставщик. стоит в районе 200 руб
ну или вообще бесконтактный. хотя я смысла не вижу
Kuba
dima3400 писал(а):.заметил что после снятия клеммы некоторое время все работае хороше а потом опять начинаюп плавать обороты
массы проверь .возле ЧЯ и возле ЭБУ.и возле АКБ .И НА КЛЕММЕ - .
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
BOTANEG писал(а):dima3400
Да явно дело не в ДПДЗ. Не могут они все глючные быть, да и глюки у них не так вроде проявляются. Тут действительно стоит массы протянуть под торпедой ну и крепление самой торпеды к моторному щиту.
dima3400
Авто: ваз 2111
знать бы где они яб попробовал
BadSanta
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Было такое. Оказалось подтекает чуть-чуть патрубок системы охлаждения над ДПДЗ. Этих капель тосола хватало чтобы убить ДПДЗ.
dima3400
Авто: ваз 2111
с другим датчиком рхх обороты плавают по другому когад заводиш горячую машину обороты около 2500 потом после перегазовки падают .во время езды обороты примерно 1200 погазуеш в норму приходят . массу проверил под капотом все норм осталось в салоне холодно пока на улице ковыряться
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
заодно тросик газа проверь
dima3400
Авто: ваз 2111
тросик в норме я сфоткал что показывает комп и какие обороты на холостом как выложить фотку
BadSanta
dima3400
размести фотку на любом фотосервере (радикал-фото, фото.яндекс и т.п.) скопируй адрес картинки, помести его в текст сообщения, выдели и нажми кнопочку
dima3400
Авто: ваз 2111
dima3400
Авто: ваз 2111
щас ещё раз поменял рхх новый поставил никакого результата обороты правда ещё выше стали тока заводиш аж до 3000 тысяч поднимаються и при сбросе газа при включеной передаче дпзд не на ноль падает а стоит 2-4 и нет получаеться торможения двигателем
Последний раз редактировалось: dima3400 (16 Февраля 2012 10:07), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
у меня недавно обороты зависли на 2 тыс. смотрю по БК показывает 11 процентов. капот поднял разъем с дпдз снял, потом одел.и так раза 3. и все нормально. так что смотри разъем.может в нем причина.
dima3400
Авто: ваз 2111
на заведеной машине снимал?
Авто: Два японских
dima3400 писал(а):на заведеной машине снимал?
да
Авто: Два японских
сейчас ради интереса снял разъем дпдз на работающем двигателе. БК показывает 0.загорелся чек. ошибка- высокий сигнал дпдз. давлю педаль газа. БК начинает показывать значения отличные от 0.хоть дпдз отключен. отпускаю педаль. БК показывает 1 процент.обороты 1000. значит ЭБУ при выходе из строя дпдз дублирует его сигнал. наверное. по сигналу ДМРВ?или от всех датчиков по чуть чуть?
BadSanta
dima3400
Массы под торпедой смотри обязательно. Особенно шпильку, которая рядом с педалью газа. Часто гайка на ней не прикручена. А кронштейн крепления декоративного щитка с нее вообще сними, пока он жгут проводов не перетер.
