не работает стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает стартер вывод темы на печать
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 16:37
перестал включаться стартер, ключ зажигания поварачиваешь, слышен щелчек реле в монтажном блоке и все, стартер не крутиться, раньше раза 4-5 пощелкаешь ключом и стартер старабатывал....пробывал соединить напрямую 2 гайки, появляется какой то гул в области стартера, но стартер все равно не крутит, гайки вроде те напрямую соединяю, которые на втягивающем реле находятся...есть еще способ завести машину, а то на улице стоит
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 16:40
Не гайки нужно соединять,а снять мамку фишки КРАСНОГО провода с втягивающего и этот контакт соединить с верхней гайкой.
Можешь еще в одном месте попробовать.
Левее коммутатора и блока ЭПХХ на моторном щите висит реле стартера,сними с него колодку и в этой колодке замкни РОЗОВЫЙ с КРАСНЫМ провода - они самые толстые.Если зажигание включено,то машина заведется,если нет,то включится только стартер.
demians
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 16:54
красный провод, который второй идет от плюса аккумулятора?
demians
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 17:00
а то у меня то там красного нет провода)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 17:54
Нет.
Там всего один провод идет с фишкой,которую можно просто снять пальцами.Провод обычно там красный.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 17:56
и что будет?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 17:57
все завел, спасибо за совет...а теперь что нужно делать, что бы не все время отверткой заводить?) тяговое реле менять, почему не заводит сама?
jimos
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:00
втулки стартера смотри, втягивающее ты замыкал, а стартер не крутился. или щетки.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:12
Попробуй заменить реле включения стартера,которое на моторном щите закреплено.
Для проверки сейчас можешь взять реле дальнего света из Блока Предохранителей.Они одинаковые,только дальнего без ушка крепления.
Реле на фото левее тройки в кружочке
jimos
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:17
причем тут реле, он втягивающее замыкал, напрямую, стартер не крутится.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:21
Как не крутился? - "что бы не все время отверткой заводить?) "
Это как раз реле.
jimos
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:29
вот так не крутится
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:30
jimos писал(а):
стартер не крутится
Читай внимательнее !!!
Он со стартера и завел.
Никакие втулки,а тем более щетки здесь ни при чем.
jimos писал(а):
вот так не крутится
А
это что,не стартер работает без зацепления с венцом маховика?
Или это от инопланетян?
Потому и неписАл "Читай внимательнее "
Не заставляй человека зря полмашины разбирать и черную кошку искать.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Февраля 2012 18:35), всего редактировалось 1 раз
jimos
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:33
demians писал(а):
слышен щелчек реле
и реле работает
ну если этот гул, это гул не вошедшего в зацепление с маховиком стартера, то значит втягивающее не втягивает и его надо менять.
Последний раз редактировалось: jimos (09 Февраля 2012 18:42), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:39
jimos писал(а):
реле работает
Во первых КАКОЕ?
А во вторых щелчок ярма реле по сердечнику электромагнита не гарантирует замыкания контактной группы в нем.
Кроме того могут быть окислены и не иметь НАДЕЖНОГО контакта клеммы РОЗОВОГО и КРАСНОГО провода в колодке этого реле включения стартера.Что более вероятно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
demians
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:42
спасибо за инфорацию, на выходных буду разбираться, начну с реле, спасибо за советы
jimos
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 18:48
*****ь, при замыкании двух гаек на втягивающем реле, оно срабатывает, как при повороте ключа - втягивается соленоид и вводит бендикс в зацепление, начинает крутится стартер - машина заводится. ты предложил замкнуть маму красного провода со втягивающего на верхний болт, который всегда под напругой. чтобы это дало? подачу питания на реле стартера? нахера оно там? втягивающее он замыкал, может быть я не разобрася что за гул, он не уточнял. если это крутится стартер вхолостую, значит втягивающее не втягивает бендикс или с бендиксом что-то, или с вилкой.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 19:01
jimos писал(а):
чтобы это дало?
А это ты у demians спроси.
Именно так он и завел машину. hehe
Не на реле стартера,а на втягивающую обмотку тягового реле стартера.
А куда по твоему подается питание при пуске ключом с 50-й клеммы замка зажигания? Smile
Для полного понимания системы пуска http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html gpn
