AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет всем. Имеется Ваз 2109 с двиг.1.5, сначала заметил что стала поддымливать белыми выхлопами, потом тосол стал то понижаться, то повышаться в расширительном бачке, помом затроил двигатель, и в итоге тосол ушел и оказался часть в масле а часть в первой свече, вопрос в следующем!!!
1. Что делать: менять просто прокладку ГБЦ или капиталить движку.?? Как то это для меня не вовремя, финансы не особо, можно ли просто заменить прокладку и пока хоть до лета доездить и какие подводные камни встретиться могут? И вопросик Воронежцам кто где знает хорошего моториста? Спасибо...!!!
ДюКЧ
прокладку - да. капиталку - смотреть пробег, износ. делать чем быстрее, тем луччее.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
в идеале разбирать и дефектовать... и уже принимать решение...
А одной прокладкой можно не обойтись... там могут оказаться раковины на ГБЦ... разберешь и окажется что заменой прокладки не обойтись...
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Точно тебе здесь никто не скажет что делать.
Выводы надо делать после осмотра.
А так замена прокладки и фрезеровка ГБЦ+ всякая мелочь.
Коль башка скинута то можно и колечки махнуть,заодно и шейки
колена осмотришь на предмет повреждений от эмульсии.
Хотя все зависит от финансов...
dito
Чтобы не создавать новой темы напишу в этой.
Грядет капиталка, как только станет потеплее. Имеем 21099 карб и служебный гараж с ямой и электроподъемником. Последний фактор дает надежду, что удастся справится со снятием-установкой двигла одному без помощника. Но есть минус - сутками (пока точат блок) машину на яме держать нельзя, придется съезжать.
Хоть во всех мурзилках предписано снимать двигатель вместе с коробкой, тем не менее есть желание снять двигатель, не трогая КПП. В принципе такое возможно, нашел ссылку:
http://make-1.ru/1g/5_vaz.php.
Помогите решить назревшие вопросы:
- Там на фотках снимают движок через низ. Не проще ли наоборот, вытащить его наверх? Нужно ли для этого снимать капот?
-Будет ли устойчиво держаться КПП на двух подушках? (на фотках вроде КПП лежит на земле) Возможно ли в таком состоянии буксировка (недалеко, 100 метров во двор)? Если нет, может ли помочь подвязка коробки на доску, кинутую сверху?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
dito писал(а):- Там на фотках снимают движок через низ. Не проще ли наоборот, вытащить его наверх? Нужно ли для этого снимать капот?
Капот снимать придётся если через верх. А как лучше через низ или верх, думаю что оба способа почти одинаковы по трудоёмкости.
dito писал(а):-Будет ли устойчиво держаться КПП на двух подушках?
Да вроде как должна, но всё равно лучше её подвесить что бы опоры не растягивать.
Vik
Авто: 2108
Чесно говоря ниразу не видел чтобы ктото для снятия движка снимал ещё и коробку ;)
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
+ много.
Надо обязательно проверить на плоскость ГБЦ.
Прокдадка просто так не прогорает,нарушена плоскость ГБЦ.Если не отфрезеруеш то в скором времени и новая прокладка прогорит.Опять будеш разбирать.
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Всех категорически приветствую! Чтоб не создавать тем спрошу здесь, тоже ремонтирую двиг, вчера взял поршневую маде Кострома, в комплекте поршни, кольца и пальцы, цена 1500р. Кто что может о ней сказать? В магазе есть ещё Харьков и Самара, посоветовали эту.
Brodjaga 55 писал(а): В магазе есть ещё Харьков и Самара, посоветовали эту.
сначала спрашивают,потом покупают
Brodjaga 55 писал(а):а сейчас интересуюсь так сказать для успокоения души
Я бы ставил ТОЛЬКО АвтоВАЗ.
Brodjaga 55
Suse писал(а):Brodjaga 55 писал(а): В магазе есть ещё Харьков и Самара, посоветовали эту.
Вчера некогда было спрашивать, а сейчас интересуюсь так сказать для успокоения души.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
а чего не взял СТИ или ТДМК? дорого? норм для повседневной езды, я б самарские взял бы хз даже почему, в магазине лишь бы продать и насоветуют кучу
