Автор |
Сообщение |
lamer158
На форуме 7 лет
Добавлено: 09 Февраля 2012 20:54
подскажите что можно сделать чтобы убрать межосевой люфт распредвала на ваз 21102
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 09 Февраля 2012 21:48
lamer158 писал(а): | подскажите что можно сделать чтобы убрать межосевой люфт распредвала на ваз 21102 |
Задача интересная. Надо подумать...
Можно для начала почитать:
1) Раз...
2) Два... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Mostmajor
Добавлено: 19 Февраля 2012 18:53
Седня на своей замерил штангенциркулем люфт - отмерял от шпильки за шкивом распредвала, которая крепит кожух металлический. В итоге люфт оказался 0.9мм. На неделе была найдена шайба медная 25/35мм! но толщиной 1.3мм. Сточил до 0.78мм, сделал проточки как на упорных полукольцах коленвала 2шт со стороны распредвала и на всякий случай 1у проточку со стороны заглушки распредвала. Поставил на свое место шайбу, села как влитая , но вод провернуть распредвал было очень тяжело. Вскрыл заглушку распредвала, оказалось, что заглушка в местах соприкосновения с распредвалом стерлась не равномерно -выделено красным - пришлось надфилем сравнять, заодно заменил "пластмассовый" уплотнитель под заглушкой распредвала.
В итоге, после 40гр, от двигателя не доносятся посторонние стуки, после прогрева вообще шёпот двигателя! На оборотах около 3000 раньше был звон от двигателя, сейчас исчез.
Многие отговаривали от такой затеи, но после проделанного считаю НЕ ЗРЯ! Это стоит того
Mostmajor
Добавлено: 19 Февраля 2012 18:57
Один только вопрос - как смазывается данное место во время работы? Когда открыл заглушку, было почти сухо, копоть небольшая от масла. Это при том, что из под заглушки масло гоняло так, что до модуля зажигания доходило (за месяц). _________________
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
