bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
инж дергает при езде
продают инж самара 1998
с такой неисправностью
недорого и едет все же на ходу
а я ищу машину
что может быть?
получится самому отремонтировать?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Если инж GM - не бери.
Если Январь-5 и выше - бери, починим. Скорее всего бензонасос или ДМРВ
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
bin564 писал(а):продают инж самара 1998
полюбому GM.....так то они надежные но стоимость заапчастей
Сохатый
bin564, возможно банально из-за свечей или ВВ проводов. Договорись с хозяином на диагностику съездить - там тебе и расскажут про нее всё.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня инжектор GM как раз 98 года машина
все отлично ничего не дергается и никаких проблем
и датчик менял только один за все время .... датчик детонации года три назад ... едет шикарно
ну у друга новая 2115 там вроде бош стоит - одно датчики меняет ,да блок недавно у него полетел зажигания , а за 2 года он уже второй датчик массового расхода воздуха ставит .... еще и лямда у него скоро уйдет я видел копоть .... и это сравнительно свежее авто
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Djumajy писал(а):а за 2 года он уже второй датчик массового расхода воздуха ставит
Может у него воздушного фильтра нет?
MIK64
Huyan писал(а):Может у него воздушного фильтра нет?
может....или конденсат...очень быстро дмрв убивает
Huyan
а еще картерные газы тоже его убивают
Сохатый
Фильтр-то поди есть. А вот уплотнительное кольцо между ДМРВ и и корпусом фильтра может и потерялось.
Huyan
Сохатый писал(а):уплотнительное кольцо между ДМРВ и и корпусом фильтра может и потерялось
Сам неделю думал почему у меня нет резинки, пока весь воздухан не разобрал.
kotmu
Авто: Мощный флагман
bin564 писал(а):инж дергает при езде
как правило провода, свечи, модуль зажигания.
заметно при второй передаче с малой скорости тапкой притопить - будет серия перебоев.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а в чем проблема машина на ходу , а эту мелочь можно устранить
если недорого просит и кузов целый - бери !!! главное я считаю кузов
MIK64
Djumajy писал(а): если недорого просит и кузов целый - бери !!! главное я считаю кузов
а если двигу хана и электроники то эт мелоч....да?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
электроника не проблема ... я себе сам переделывал на новую коробку 2115М /// вместо моей старой с предохранителями бочками
и проводку прозванивал перепаковывал - менял провода некоторые ... а двигатель не знаю как кому по мне так это недорогое удовольствие ... расточить блок + коленвал + вкинуть поршня с колечками .... притереть клапанна ... + все шланги заменить в общем если все делать самому у меня выходило что то около 9 т.р. (ну это цена комплекта простенькой резины 4 колеса + диски )
а вот кузов куда дороже выходит !!
.kkursor
По GM'у спецов толковых нет, в этом его проблема.
Сохатый
Спецы есть, GM'а нет. При хорошем кузове, исправном двигателе, переход на январь будет не очень дорогим и вполне целесообразным при возникновении неразрешимых проблем с ДжиЭмом.
bin564
короче взял я самару карб 60000км в гараже стояла
Сохатый
Ну в добрый путь
Тем более с карбами ты знаком. Что за машина-то? Какой г.в.?
bin564
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
удачи
на любителя ... я привык к инжектору
MIK64
Сохатый
MIK64, если реально в гараже стояла и пробег честный, то пойдёт. Еще цена не знай какая...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
MIK64
Сохатый писал(а):если реально в гараже стояла и пробег честный
если стояла о всем резтновым частям хана и сальникам......при нагрузке они посыпяться
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
бывает и такое что стоячая машина быстро гниет
вообще гдето читал все патрубки + сайлентблоки + тормозные шланги ... и все жидкости в том числе охлаждающие и тормозные и двигателя .... даже если не ездиешь положенно через 3-5 лет просто менять, там на приличную сумму идет
