dsz
Авто: 21101
При запуске холодного двигателя схватывает со второго раза при этом немного плавают обороты потом может заглохнуть где копать машину купил на днях до этого была классика карб поэтому прошу не судите строго если буду тупить !
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
У меня на 21101 диагност сразу нашёл неисправность ДПКВ , кроме него поменял бриски на настоящие энгельсы а17дврм и проблема ушла
dsz
Авто: 21101
кстати бортовой комп выдавал две ошибки но они сбросились одна из них точно не помню типа обрыв коленчатого вала что то такое
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
dsz писал(а):кстати бортовой комп выдавал две ошибки но они сбросились одна из них точно не помню типа обрыв коленчатого вала что то такое
проводку проверить до ДПКВ будет не лишним, скорее всего там собака зарыта
!Lnur
dsz писал(а):обрыв коленчатого вала
Это серьёзно! Срочно на капиталку!!!
ЗЫ: Не судите строго, пятниццо же...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dsz писал(а):При запуске холодного двигателя схватывает со второго раза при этом немного плавают обороты потом может заглохнуть где копать машину купил на днях до этого была классика карб поэтому прошу не судите строго если буду тупить !
Похоже переливает на холодную. Нужно узнать что выдает датчик температуры ОЖ(на термостате) в ЭБУ (не на приборку...там другой в ГБЦ который).
Можно поменять РХХ и промыть ДУ.
Можно поменять свечи.
Или на диагностику.
