GoodOK
Авто: 11176
Сегодня случился полтргейст. Проехал 30 км - всё нормально. Поехал обратно, заметил, что руль смотрит не прямо, то есть, если поставить руль прямо, то машину уводит сильно в сторону. Ударов не было. Пробег 5000км. Стоит корейский ЭУР. Кто что скажет?
GoodOK писал(а):Сегодня случился полтргейст. Проехал 30 км - всё нормально. Поехал обратно, заметил, что руль смотрит не прямо, то есть, если поставить руль прямо, то машину уводит сильно в сторону. Ударов не было. Пробег 5000км. Стоит корейский ЭУР. Кто что скажет?
у меня на приоре также, это при сход/развале не проконтролировали расположение, но я уже привык, но это всё исправляется легко
GoodOK
Авто: 11176
Да не в том дело. Всё было ровно!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Проверь затяжку развальных болтов и рулевые наконечники.
GoodOK
Авто: 11176
За 5 тык что с ними могло случиться?
nestor
Ну болты ослабнуть могли. Вот руль и ушел. Просто в голову больше ни чего не приходит. Говоришь что ни куда не влетал. А так в хорошую кочку и развал уходит,а за ним и руль.
nestor
Кстати у меня та же песня. Но после того как я поставил зимнюю резину-руль стал строго по центру. Вот жду весны чтобы проверить предположение по своей летней резине. Или штатному литью.
GoodOK
Авто: 11176
Что-то я сегодня проехал, вроде, ровно теперь. Проверял перед этим давление в шинах - везде ровно. Грешу я на ЭУР, больше хз что может вызывать полтергейст. Было подозрение, что разное сцепление (из-за льда или снега), но тянуло влево (только если руль стоял прямо!), а если бы виной этому был лёд на правой стороне дороги (где он и должен быть, если вообще есть), то тянуло бы вправо. В общем, пока я в замешательстве. Мне не могло показаться и ехал я по асфальту по большей части.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
беспокойный
Авто: у меня всё было
GoodOK писал(а):Что-то я сегодня проехал, вроде, ровно теперь. Проверял перед этим давление в шинах - везде ровно. Грешу я на ЭУР, больше хз что может вызывать полтергейст. Было подозрение, что разное сцепление (из-за льда или снега), но тянуло влево (только если руль стоял прямо!), а если бы виной этому был лёд на правой стороне дороги (где он и должен быть, если вообще есть), то тянуло бы вправо. В общем, пока я в замешательстве. Мне не могло показаться и ехал я по асфальту по большей части.
Может стоял перед поездкой на неровной поверхности и амортизатор замерз в сжатом состоянии. Хотя он после 5-10 минут езды должен был заработать.
GoodOK
Авто: 11176
Да нет, это уже на грани фантастики про аммо.
В общем, пока непонятно. Ждём весну.
Авто: Два японских
может боковой ветер ?
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Тоже руль как будто не ровно установлен. Причем у меня было так:
14 тыс км, поменял резину с дисками на зимние. Через два дня сдал машину на второе ТО. Еще через неделю заметил что руль кривой.
В чем причина незнаю, но разбираться буду уже наверное только на ТО3.
P.S. На восьмерке у меня так всегда было. Со временем руль становился "кривым". Решалось сход-развалом, хватало на год.
Последний раз редактировалось: Santa-Claus (14 Февраля 2012 19:07), всего редактировалось 1 раз
wild82
Авто: Lexus
ЭУР последний вариант, который можно обдумывать при таком дефекте. Сначала на сх/развал...там будет ясно.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Встречал такую версию - если подъехать, например, параллельно бордюру и руль с приличным усилием повернуть (тем более с усилителем), рейка на креплениях подвинуться может, и руль криво стоять будет. Это именно про калину было написано, как я понял, там рейка на резиновых втулках на шпильках висит.
Если есть добровольцы - можно проверить ))
GoodOK
Авто: 11176
То есть, если такая фигня будет продолжаться, то нужно под-ехать к другому бордюру и .... клин клином
