Хелп! мозг изломал уже...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп! мозг изломал уже... вывод темы на печать
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 20:37
Во время движения по трассе появилась неприятная хрень, на любой передаче при превышении 3500 оборотов у двигателя мотор как бы захлёбывается, втыкаю передачу повыше и машина едет как ни в чём не бывало... до следующих 3500 оборотов, и уже на этой передаче мотор опять захлёбывается!!!
Вот что за фигня???
ЗЫ, поиском пользоваться или не умею или одно из двух... короче не нашёл нужной инфы по проблеме.
ЗЗЫ, ступил, не проверил есть ли такая фигня у мотора без нагрузки. завтра проверю
Все что не прибито - мое.
А все что можно оторвать - не прибито.
СанСаныч.850 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 20:39
сетку поменяй
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 20:42
топливный фильтр.бензонасос.давление в рампе проверить на оборотах 3500
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 20:47
сетку поменял, фильтр поменял, после этого машина прошла тыщщи три км.
Самое главное, не знаю когда эта неисправность появилась. т.к. редко кручу мотор выше 3000 оборотов, а проявилась она только сегодня, ехал из нерезиновска и при обгоне был не то что неприятно удивлён, а больше то ошарашен, когда машина клюнула носом и стала терять скорость на встречке...
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 20:59
Проверял ВВ провода???
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 21:09
А что с ними может быть? Признаков троения нет, пропусков в зажигании на слух нет, двигатель то работает устойчиво во всём диапазоне...
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 21:13
Мне один мастер как-то говорил что ВВ провода нужно менять каждые 30 тыс, независимо от того светятся ли они в темноте или нет.
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 21:16
Это может быть и от уже отдающих свои концы топливного насоса, если фильтр не забит.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 21:21
тупо бензин могет быть
у меня так осенью было
другой залили и поперла
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 21:34
Да кстати, у самого так было. Но советовал бы с простого - провода, свечи, фильтр топливный.
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 22:17
ДПДЗ. Было один в один. На определенном угле поворота теряется контакт.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 22:54
Отзывы щас нашел там тоже твердят, что от ДПДЗ
васег
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 22:58
ЭТО МОЗГ сам лично проходил такое, потом на 3000 опустится, потом на 2500, потом на 2000 потом встанешь где нить...
едь на диагностику
приму в дар водительское кресло от иномарки
это не шутка)
васег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 01:13
СанСаныч.850
Попробуй безконтактный.
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 04:06
hehe У меня НИВА 21213 1999 года с родными проводами.. с пробегом в 160-170т... точно не помню... Гонит твой гаражный кулибин! ROFL
Если ДПДЗ глючил бы.. то думается мотор не только на 3500 тупил. У меня при неисправном ДПДЗ под зброс газа например были проблемы.. Или когда после долгой езды на одном положении педали газа... при прибавки газа тупить начинала...
Но на обгон она не как не влияла... Газ в пол и прёт как надо!...
васег писал(а):
едь на диагностику
Это точно не повредит!...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 11:34
Может катализатор,если стоит. Не может выдыхать ,как ей хочется.Пробег 100-120 т.км ,под замену или удаление.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 14:14
катализатор не стоит, не та версия.
наверное начну с простого, завтра плесну 95 на татнефти (ездил на 92), прокачусь по трассе, если не прояснится то фильтры, потом дпдз.
всем спасибо за советы
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 14:28
Тебе для начала нужен грамотный замер давления топлива, вплоть до замера во время движения на 3-4 т.об.
Также проверить проходимость выпускной системы, может затык где-то.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 11:16
В прошлом году ездил на моря, заправился пару раз на местных заправках ,ТНК. Обратно ехать, она не едет, плюётся,дёргается,приёма нет. Ну вернулся, снял бензонасос.... сеточку внутри видно не было - срань, грязь соплевидная, волосы не понятно откуда. Под замену пошло всё (кроме сеточки и насоса). Фильтр,свечи,провода ВВ.
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 18:33
Всё стало зашибись!!! Yahoo!
Заправился 95 на "Татнефти", и всё как рукой сняло!!!
Прям от сердца отлегло, что всё то, что добрые люди насоветовали менять не пришлось!!!
Ещё раз всем спасибо за советы!
Drinks or Beer
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 20:22
Херасе у вас с качеством топлива, если я считаю бензины ТН средними по качеству. Правда заправляюсь на ТН постоянно. Нарваться на бодягу шансов практически нет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 12:35
Кусочек сахара в баке... был. Теперь забита тонким слоем вся система. Как вариант.
Я бы рекомендовал 2-5 литров спирта залить к бензину и поездить. Хуже не станет.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
