graf5454
В автомобилях не силен, хочу сделать капитальный ремонт двигателя с чего начать?
Faker
найди толкового механика в своем городе, он все сделает
ПОЗВИЗД 51
А вдруг оно ещё рано nea
Дело то несложное, но автомобиль конечно знать надо. Если уж совсем дуб, то нужно заиметь хорошую иллюстрированную книгу, чтоб в ней имелась тема полной разборки двигателя. Ещё нужно иметь хороший гараж, напарника работящего( и в меру п..здливого, чтоб нескучно было), набор хорошего инструмента, динамометрический ключ, знать адрес мастерской где будет проводиться расточка блока(а возможно и восстановление коленвала), понимать что возможно придёться смириться с тем что ты что то сломаешь сам(например корпус масляного насоса при демонтаже или поршневые кольца при установке в канавку поршня), понимать что бюджет мероприятия напрямую зависит от твоей внимательности и аккуратности, прочитать и выучить как отче наш все ремонтные размеры поршневой группы и вкладышей коленвала, тем паче если у тебя 16 ти клапанная полторашка наверное имеет смысл вкорячить 124 поршня(дабы мотор при обрыве ремня ГРМ не произвёл контактную деформацию клапанов, что приведёт к ремонту) знать основы первой помощи при отравлении слабоалкогольными напитками(например пивом) ибо возможны побочные действия твоей гаражно -ремонтной деятельности на почве сплочения душ с напарником. И не стесняться попросить помощи у гаржного братства твоего гаражного кооператива. Drinks or Beer
для начала в архивы на неделю зайти,потом пару книжек купить
AMAROCK
Для начала пробег. Расход масла. Расход луца. Дымность.
graf5454
Дымит по черному,расход масла тоже не маленький
AMAROCK
Компрессия ?
Замер без масла и с маслом. Дальше раскоксовка Лавр-ом. Покататься 500км. Снова замер компрессии без масла и с маслом.
Чистка всей вентиляции картреа.
Если дымит на сбросе\подаче газа на переключениях - это маслосъемные.
Если постоянно - поршневая.
В-общем - сначала диагностировать. А уж после принимать решения.
Раскоксовку сделать, как в инструкции обязательно, в любом случае.
Вентиляцию картера почистить обязательно.
Vasiliz
Буквально на днях попал на капиталку движка, а все началось с троения двигателя на холостых. После проверки компрессии, оказазалось, что во втором цилиндре=5. Вскрыли бошку, а там ужос! Клапана в раковинах, во втром цилиндре вообще что то под них набилось. Короче замена всех клапанов, направляшек, колпачков, гидриков, кольца еще новые на поршнях поменяли, ну и все прокладки, масло- обошлось все в 23 рублика... Дорогое это удовольствие....
graf5454
удовольствие дорогое понимаю! но на машине собираюсь ездить долго! а дымит по страшному!!!
intruder
Сколько обошлись запчасти? и сколько работа?
wasd
AMAROCK
Это ты мердесес ремонтировал, чтоли ?
ПОЗВИЗД 51
Дык это наверное включая стоимость работы. Самому-то дешевле обойдеться если поршневую менять и новые форсы ставить. supercool
AMAROCK
А я чет подумал, что запчасти... facepalm
Vasiliz
Запчасти-9, ремонт башки в сервисе-4.9, разборка-сборка двиг-4, масло+ролики+одна опора(гитара)-2, всякая хрень(шпильки, герметик, болты, резинки)-0.5. Итого-20400. Постель бошки не трогали, а так бы еше 2.5р
Logis
Сейчас в капиталке
Работы Цена
1 С/у ДВС 6300
2 Кап. ремонт ДВС 13500
3 Расточка КВ 1000
4 Расточка блока 1000
5 Промывка форсунок 1400
6 Ремонт ГБЦ+фрезеровка 2000
7 Мойка ГБЦ+блок+детали 1500
Итог по работе. 24700
Список запчастей кол-во Цена
1 Поршни 82,4 С2 (ВАЗ) компл 1050
2 Кольца 82,4 (ВАЗ) компл 850
3 Пальцы 2110 2 (ВАЗ) компл 220
4 Стопорные кольца поршневые ком. 40
5 Коренной сальник 1 140
6 Сальник РВ+КВ Nissan 3 750
7 Прокладка поддона 1 60
8 Шестерня КВ 1 70
9 Прокладка ГБЦ 16V Вати 1 190
10 Прокладка впуск 1 55
11 Прокладка выпуск 1 95
12 Вкладыши шатунные 0,25 компл 135
13 Вкладыши коренные 0,25 компл 180
14 Маслосъемные колп.16V SM ком. 220
15 Маслянный фильтр 1 150
16 Воздушный фильтр 1 130
17 Маслянные форсунки компл 120
18 Свечи компл 200
19 Кольцо уплотн. маслоприемника 1 10
20 Прокладка дросселя 1 25
21 Масло 5W40 3,5 1400
Итог по деталям 6090
22 Втулки клапанные 18V компл ?
23 Клапана 16V комплект ?
MIK64
Logis
везде по разному
ПОЗВИЗД 51
что то много насчитал.
Снятие-установка: чай с булками напарнику Smile
кап.ремонт: своими силами(траты на пивас)
расточка:1500
форсунки меняем:650*4=2600
мойка ГБЦ и деталей:10 литров соляры и посещение друга с компрессором.
поршневая группа МоторДеталь(поршни-пальцы-кольца-стопора):1800
Коленвал промерить-вдруг точить не надо!
Масло кастрол на обктку имхо сильно роскошно-пойдёт Роснефть 5-40:550 рэ. dns4
MIK64
ПОЗВИЗД 51
Good ...но многие просто отдают на сто.....ни кто лучше не сделат чем сам supercool
ПОЗВИЗД 51
Конечно, особенно когда ты три дня клапана притираешь, ручками Smile
Я знаю человечка который очень хорошо делает капиталку и берет всег 10 тыр, но ему нужно снятый двиг везти, а потом и в расточку опять с блоком путешествовать. Но 10 тыр на дороге не валяються, на них можно и динамометрический ключ приобрести(типа Gross) и еще 8 тыщ останеться Good
MIK64
у нас таких не найдеш....
ПОЗВИЗД 51
а у нас его не дождешся Smile очередь на 2 месяца вперёд( работает если честно медленно, зато качественно) Drinks or Beer
MIK64
а у нас его не дождешся очередь на 2 месяца вперёд( работает если честно медленно, зато качественно)
так лучше долго чем быстро и уеб....о...у нас один делал тоже очень качественно...но старость взяла свое...теперь его приемник делает....так может он не докрутить чего нибудь....как я знаю после капиталки 2 двиг накрывались медным тазом facepalm
