Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
вопрос собсно в названии темы
всякий раз с утра по морозу хрустит там что-то, но по мере прогрева потоком воздуха замолкает
а в приборке может привод спидака стучать? гдет от 30 кмч начинает и частота стука растет со скоростью
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Feanorrus писал(а):может привод спидака стучать? гдет от 30 кмч начинает и частота стука растет со скоростью
Может. Помогает проложить этот привод в другом положении (старайся делать бОльшие радиусы изгиба)
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Feanorrus писал(а):всякий раз с утра по морозу хрустит там что-то, но по мере прогрева потоком воздуха замолкает
..листья осенние, смазка застывшая ....
Feanorrus
Вячеслав Карпов
ну эт точно до весны терпеть, приборку в мороз не тянет снимать, хотя надо сопла центральные закрыть
vlad_99k
смазка вероятнее. но звук такой, будто провод в вентилятор сунуть, в компе например
Пeтpoвич
Feanorrus писал(а): будто провод в вентилятор сунуть
если пищит-смазка, трещит ...листик. Замерз трещит ...отттаивает, перестает ...потому что мягкий имхо
Robinzon 54
Либо вентилятор на пошипниках поставить либо втулки синтетикой смазывать..а то так и будет на холодную свистеть!!!!!!!!
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
У меня спидометр тарахтит когда мороз. Точнее тросик.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Тоже вентилятор печки (на подшипниках) стал выть после шести лет работы как детская машинка, неделю послушал, прибавлял громче радио, потом пошел да и купил новый - рублей за 500 где-то. А панель снимать не обязательно для замены. Есть более гуманные методы.
Feanorrus
K1
ну если панель не снимать, то геморно менять будет
K1
Поменял электровентилятор печки на новый, стало заметно тише.
Несмотря на то, что был установлен подшипниковый моторчик, верещал так же, как и заводской, который без...
А приборку я только чуть отодвигал, чтобы руку просунуть, полностью отделять от машины не было нужды.
Позы правда приходилось занимать такие, что соседи-водилы подходили и пытались разглядеть, что происходит в машине с запотевшими окнами.
