saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сегодня -27 запускал 2115. Измаслал 2 аккума ,запустил . Свечи менял залитые бензином ну да ладно. До этого запускал приходилось педаль газа поддавливать,тогда запускалась. Иногда глохла на холостом ходу.Но сегодня чувствую как подтраивает ,пришла мысль рхх глючит , но заглянул в борткомп а там ошибка -датчик кислорода нет активности ,не это ли причина плохого запуска? Что посоветуете где копать?
magnit72 rus
Авто: 2108, карб-083
saushnik писал(а):датчик кислорода нет активности
устрани эту проблему и смотри, должна завестись
saushnik писал(а):не это ли причина плохого запуска?
нет.при пуске ДК холодный и совершенно неучитывается.а вот залить его бензином и отравить вполне мог.
saushnik
Так что теперь дк менять? что ли ?
saushnik писал(а):До этого запускал приходилось педаль газа поддавливать,тогда запускалась
мой ДУ,и особое внимание РХХ.
saushnik
