mauro
Всем привет.(к сожалению фото нету, ну попробую на словах)Позавчера уходил от аварии и машину занесло,стукнулся колесом об бордюр,колесо ушло сторону салона и /(как-то так) вчера разобрал (поменял яйца и нижний рычаг) собрал все.ход колеса стал ровным как должно было быть, но остался наклон колеса / и не мог понять в чем проблема(стойку не разбирал) 12 часов думали блин и не можем понять. поделитесь своими мнениями пожалуйста.
серж2112
Стойка кривая,регулировать болтом или менять стойку.
mauro
визуально стойка ровная
серж2112
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-perednyaya-podveska.html
Гнет или №14 или №16,визуально не увидеть.Если хватит регулировки болтом №18,то отрегулировать,нет- менять.
mauro
спасибо большое
