VIRUS555
доброго времени суток!
проблема собственно в том, что завыл ступичный подшипник на правом переднем колесе. особенно вой проявлялся при повороте налево при скорости 80км/ч. купил два новых, поехал, поменял(левый тоже шуршал немного). после замены вой спереди справа так и остался при поворотах налево, при езде по прямой то есть, то нет. шаровые, рулевые наконечники, сайлентблоки, яйца, давление в шинах - все в норме.
вопрос: попался плохой подшипник или что-то еще может издавать этот вой?
заранее спасибо!
Xplane
Проверь супорты- у самого так было, думал ступичный, в итоге правый супорт поклинивал, колодки не отжимались от тормозного диска и гудеть при нагреве начинали, в итоге так один раз загудел что по салону вибрация пошла facepalm
Кароче проверь после езды, не перегриваются ли у тебя диски.
VIRUS555
при замене подшипников снимали тормозные диски, те разжимали колодки. колодки разошлись нормально. выработка на диске и на колодках с обеих сторон одинаковая. кстати подшипники брал вологодские.
IDimon_zt
Вологодские подшипники ставил года два назад, отказался от них так как люди приезжали после непродолжительного пробега и жаловались на гул, приходилось менять за свой счет. Короче скурвились они. Поддамкрать колесо, возьмись одной рукой за пружину, а второй крутани колесо, если по пружине пойдет вибрация это точно такой попался "хороший" подшипник. Меняй.
VIRUS555
а получится прокрутить переднее колесо, боюсь сил может не хватить. может поддомкратить колесо и скоростью? но что самое интересное загудело с той же стороны где и была проблема...совпадение??? cry
kotmu
говорят контрафакт кетайский..
VIRUS555 писал(а):
совпадение???
возможно битая ступица или подшипник попошный или запрессовали криво
да. домкрать и на нейтралке крути. но иногда легче разогнать на подъемнике вывешенное колесо мотором и потом слухать.
mr1
Зроблено в Китайщине. Вологодские у меня уже двойной срок отходили и на третий пошли.
Vlad B
Я вам секрет открою, в подшах ВПЗ шарики КИТАЙСКИЕ. Smile
Покупайте SKF.
supercool
BadSanta
Vlad B
Открою секрет, что в ВПЗ шарики из разного металла. И на нашем заводе они берут прилично и на шарики, и на обоймы. Бывает и брак попадается, НО входной контроль у них не дремлет, т.к. рекламации приходят даже по самым незначительным поводам. Так что не думаю что все ВПЗ однозначно г....о китайское. А вот что китайцы научились делать типа ВПЗ охотно верю.
Vlad B
Посчитай выпуск ВАЗов и пойми, что у вас они берут не на ВАЗы.
BadSanta
Vlad B
Осталось найти работника ВПЗ и пытать его каленым железом, пока не признается какой металл идет на подшипники для ВАЗа.
Согласен, что брак всегда возможен, но чтобы специально для одного производителя......
Кстати, на SKF гораздо больше китайского металла идет (они вообще ищут где дешевле, и с нами работали, пока цена их устраивала) да и само производство у них в том числе и в Китае.
@lexSM
только подшипник. определить просто: домкрать переднее колесо( по очереди) и аккуратно крутани его на 3 или 4 передаче, дальше ясно всем. и еще: можно самый крутой подшипник поставить так, что он будет гудеть больше чем предыдущий. рекомендую пр-ва вологда или самарский завод ну или на крайний ss20
VIRUS555
домкратил оба колеса поочереди, включал 5 передачу, разгонялся постепенно до 100 - шума не было ни с одной стороны, на пружинах легкая вибрация была с обеих сторон. в движении при достижении примерно 70 км/ч максимально слышен вой, усиливается при повороте руля налево, пропадает при повороте направо. получается шума не было без нагрузки, т.к. при проезде поперечных волн на скорости звук пропадает, потом сразу появляется.
спасибо всем за советы. в выходные поеду брать новый подшипник и менять.(надо будет ступицу внимательно посмотреть)
ksv71
я думаю это резина,
ступичный не бывает то есть то нет, он есть постоянно.
и от поворотов довольно мало зависит, лишь слегка тон меняется.
Temosha87
ksv71 писал(а):
я думаю это резина,
Левый 2 диез, правый 1 бемоль, все в одной октаве hehe
Алексей12
Себе поменял передние ступичные подшипники, брал вологодские у офиц представителя завода (ПРОДАВЦЫ СЕРТИФИКАТОМ ТРЯСЛИ). Загудели сразу, через 900км колеса начали болтаться!!!!! (менял проверенный мастер)
Что теперь брать не знаю. Какие мнения?
kotmu
Алексей12
Я какие-то самарские что ле поставил - работают вроде.
Xplane
Я SS20 ставил - все нормуль Good
Killer Speed
ну как бы под нагрузкой, когда колесо загружено весом авто - гудит сильнее. н арнних стадиях по прямой может не шуметь, а вот в поворотах проявляться.
@lexSM
+100
VIRUS555
парадокс!!!
когда хотел поменять подшипник - не получилось, и о чудо уже второй день тишина, даже-даже не воет. собственно еще вопрос: мог ли он прикататься что-ли, или еще что-нибудь могло с ним случиться???
kotmu
VIRUS555 писал(а):
парадокс!!!
наверное мог "сесть".. либо шматок смазки упал на нужный шар. Не парься - гоняй, завоет - поменяешь
VIRUS555
так и решил сделать!
